Risultati da 11 a 20 di 34
    3919
    Le quote e le annotazioni saltano, non c'è nulla da fare da quanto ne so. Il problema è appunto il cambio di modello sotto la tavola e mi spiego meglio.
    Se creo un modello e faccio la tavola, faccio un copia del modello, lo modifico (a livello di dimensioni) e con le metodologie suddette gli ripristino la tavola mi ritrovo tutto a posto. Nel momento in cui specchio gli "ID" delle entità della parte destra non esiston più nella sinistra in quanto la specchiatura agisce sul corpo solido non conserva i legami di ID tra entità dx e sx.
    9339
    Provo a sottoporre la questione all'assistenza e sul forum americano, vediamo se vengo a capo di qualcosa, se effettivamente e' come dici tu e' un bel problema....
    Cavolacci ... non vi dico cosa fa Pro/E, altrimenti vi incazzate :-)
    Dai ve lo dico così rosicate :-)
    Non solo la tavola non perde i riferimenti ... le quote al 90% sono risistemate nella loro bella posizione, sia quelle automatiche che quelle manuali.
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Scusate continuo qui invece di creare una discusiione nuova.
    Voi avete mai provato a mettere in tavola una parte di carpenteria (quindi ambiente multicorpo - saldature) ottenuta facendo la versione SX dallo specchia in ambiente assieme e quindi facendo creare la versione Sx come configurazione?
    .... spero di essermi spiegato :/
    3919
    Non ci ho mai provato in quanto le distinte dei saldati sono delicate ed ho sempre avuto al sensazione di creare confusione. Di solito rifaccio il sinistro partendo dal destro, anche perchè c'è uno schifoso bug che la swx in 7 mesi non ha ancora aggiustato.
    L'ho segnalato qui su cad3d sperando chiedendo la segnalazione in massa ma non sono stato degnato di nessuna risposta......
    3919
    Non ci faresti un video... giusto per rosicare bene....
  7. #17
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Scusa in che senso fai il sx dal dx.
    Mi sfugge qualcosa?
    E la distinta di taglio ti regge?
  8. #18
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da lelepanz Visualizza Messaggio
    Allora, facendo come dici le quote si salvano. Pero' effettivamente la distinta di taglio rimane associata alla config originale e tutte le pallinature vengono uniformate al valore (1).
  9. #19
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    mmmm non tutte però :/
    ma rimane il grossissimo problma della pallinatura.
    ...e quindi voi la SX di una carpenteria come la fate?
  10. #20
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Aggiungo una cosa .
    Stamattina ho sentito l'assistenza.
    Per far "prendere" la bollatura giusta alla vista specchiata basta fare :
    - tasto dx sulla vista - proprietà - flaggare "collega bollatura alla tabella specificata" - e il gioco è fatto.
    Ovviamente il discorso si deve ripetere su ogni vista del foglio.
    Quindi se voi avete qualche "scorciatoia" per le parti specchiate sono a tutte accettate. :)
    A me rimangono però qualche quota ancora fuori posto. O meglio rimangono a me perchè io di solito uso la funzione "importa elementi" e quelle importate rimangono nella versione dx.
    A questo punto ... mi associo anche io alla richiesta di avere il video di proe. :D
    1. Creare copia specchiata
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 26
    2. Perchè vincolare una parte specchiata?
    3. parte specchiata indipendente
      Di orangopotamo nel forum Inventor
    4. Rendere indipentende una parte specchiata
      Di paoanti nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Crezione parte specchiata
      Di Cyborg77 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
