Risultati da 1 a 10 di 34
    9341
    Predefinito Aggiornare tavola specchiata
    Ho fatto la tavola di una parte che e' lo specchio di un'altra (tra l'altro un telaio parecchio complesso). Ho generato la tavola della parte a specchio con SWX explorer senza problemi.
    I problemi sono arrivati quando ho aggiornato la tavola: le viste sono rigenerate correttamente ma tutte le annotazioni che avevo inserito a mano nella tavola della parte "dritta" sono sparite (trattamenti di bordo, assi di simemtria) nella tavola della parte "rovescia" ed inoltre tutte le quote (nessuna esclusa) si sono scollegate.
    Esiste una strategia di approccio a questi problemi che eviti questi inconvenienti? Tra l'altro ricollegare le quote mi costa molta fatica, forse perche' non ho ancora dimestichezza con gli snap di SWX.
    3921
    In questi casi è normale (con swx) rimettere le annotazioni. Se ci pensi bene è logico, le annotazioni messe a mano si attaccano a bordi, vertici, ecc... Nel momento in cui specchi vai ad agire sui corpi solidi e non sugli schizzi/feature che li generano pertanto le entità che nella tavola destra esistevano non esistono più e non hanno modo di ancorarsi automaticamente.
    Per curiosità con SE non devi fare nulla alla tavola?
    2822
    Pane e lamiera
    Come hai fatto a generare la tavola a specchio da Solidworks Explorer ?
    9341
    Diciamo che il 90% delle cose restano a posto, domani cerco di postare un video.
    La cosa piu' seccante in SWX sono le quote che si scollegano, con SE "resistono" quasi tutte, ieri ci ho messo un paio d'orette a risistemare la tavola specchiata (mi si e' scollegata addirittura la bollatura della distinta di taglio!).
    9341
    Diciamo che hai la parte dritta e la parte a specchio. Prendi la tavola della parte dritta e la salvi con il nome della parte a specchio, poi la apri con SWX explorer e cambi il riferimento della parte. Quando riapri la tavola specchiata lui ti dira' che e' cambiato l'ID interno etc etc, tu prosegui e falla aggiornare.
    2822
    Pane e lamiera
    Ahh si, ok, pensavo mi fossi perso qualche funzione dell' explorer...
    3921
    Puoi farlo anche senza swx explorer. Semplicemente copi e incolli la tavola, fai apri, selezioni la tavola nella schermaata di apertura, premi il tasto riferimenti e cambi i riferimenti al modello di origine.
    9341
    Ci ho provato ma non ci sono riuscito. La procedura sembra andare a buon fine ma quando apro la tavola e' ancora linkata al modello di partenza.
    Potresti controllare nel video se ho fatto tutto correttamente?
    2822
    Pane e lamiera
    Non devi rinominare il file come fai tu nella casella dei riferimenti (Secondo 22 del video), ma fai doppio click sul nome del file e scegli il nuovo file che ti interessa.
    9341
    ho fatto una prova con SWX 2010:
    http://www.youtube.com/watch?v=HDGMwWkiWHc
    e una con SE V20:
    http://www.youtube.com/watch?v=E2ykCTw3xt4
    non so se sbaglio approccio oppure se e' un limite del cad.
    1. Creare copia specchiata
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 26
    2. Perchè vincolare una parte specchiata?
    3. parte specchiata indipendente
      Di orangopotamo nel forum Inventor
    4. Rendere indipentende una parte specchiata
      Di paoanti nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Crezione parte specchiata
      Di Cyborg77 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
