Risultati da 1 a 10 di 19
    71
    Ingegnerando Disegnatore cad unigraphics nx7
    Basilicata
    NX4 NX7.5
    Predefinito Proiettare curve su una superficie curva
    salve a tutti... mi rifaccio vivo qui per chiedere ai guru del cad qualche consiglio
    dunque dovrei fare un profilo ondulato molto particolare su un anello diciamo.. per essere semplici è questo il problema
    tipo una sinusoide ( con periodo non proprio costante ma ben determinato)
    il fatto è che sono riuscito a approssimarlo con uno sketch sul piano tangente al perimento esterno del pezzo e poi un bello extrude e poi istance future attorno a un datum axis al centro dell'anello... (in quanto questa sinusoide è variabile per un tratto poi si ripete costante)... il risultato è apprezzabile ma impreciso
    non c'è un modo per farlo in maniera diretta e precisa??
    Miketenc
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    un'immagine per far capire cosa ti serve no ??
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    71
    Basilicata
    NX4 NX7.5
    certo lo farò appena possibile... lunedi...
    comunque devo orlare un anello .... come orlare l'anello che si ha al dito... tutto qua... solo da una parte...
    ciao buon fine settimana...
    Miketenc
    71
    Basilicata
    NX4 NX7.5
    sono queste le situazioni che indicavo sopra... sono chiare?
    Miketenc
    55
    Progettista ... o meglio ci provo!
    Nord MI
    NX3-4
    Se ho capito bene puoi usare "Wrap/Unwrap" che ti sviluppa o avvolge un profilo piano su una faccia cilindrica o conica.
    71
    Basilicata
    NX4 NX7.5
    caspita questa funzione non la conosco... ora non la posso provare perchè non sto a lavoro..ma appena ci torno ci provo... quindi è più facile di quanto pensavo
    ... grazie omen.... funzione wrap... non so dov è ma spero di trovarla con il COMMAND FINDER
    Miketenc
    71
    Basilicata
    NX4 NX7.5
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=21048
    caspita mi sono accorto che qui c'è una discussione simile.. la risposta era li... la prossima volta cerco meglio prima di aprire un'altra discussione
    quindi ci sono due metodi.
    I METODO
    se usi nx4 : insert - curve from curves - project dove c'è scritto "direct method" selezioni "equal arclength"
    se usi nx5, 6 o 7 : insert - curve from curves - project dove c'è scritto "projection direction" selezioni "along vector" e poi più in basso dove c'è scritto "projection option" selezioni "equal arc lenght"
    II METODO
    Wrap/Unwrap
    Miketenc
    71
    Basilicata
    NX4 NX7.5
    ho provato a usare il primo metodo e funziona...
    ora però quando faccio l'extrude mi fa l'extrude solo delle linee... non dell'interno..
    non mi crea un solito... quindi quando faccio il substarct per crearmi l'orlo non mi riesce di farlo...
    faccio vedere quanto succede nell'allegato ... offsettando l'extrude per rendere ancora più visibile il risultato....
    un altro problema è come faccio a fare l'extrude solo lungo lo spicchio che mi interessa?... so fare infatti solo l'extrude della faccia normale alla faccia stessa scegliendo un along vector apposito
    grazie per le risposte
    Miketenc
    Utente Junior L'avatar di Team3d
    81
    Rivenditore NX
    NX
    Se non ti crea il solido i problemi possono essere due.
    1) il profilo non è chiuso
    2) hai la variabile che trovi in "Preference--> modeling" impostata su sheet body invece che su Solid Body e che è la variabile che fa si che appena possibile ( e cioè quando il profilo iniziale e quello finale è planare e chiuso e nel caso dell'extrude basta solo il primo) ti crea un solido.
    Ho omesso di dirti che se il profilo non è planare non ti crea il solido tra le opzioni valide perchè stai parlando di sketche quindi per definizione è planare.
    "REDEFINE YOUR PRODUCTIVITY"
    Team3d s.r.l.
    www.team3d.it
    Business Partner Siemens
    81
    Rivenditore NX
    NX
    dimenticavo..... il profilo può essere visto come "non chiuso" non solo quando c'è un apertura, ma anche quando magari hai dei segmenti che si sovrappongono creando dei ragionamenti sbagliati
    Team3d s.r.l.
    www.team3d.it
    1. Solido 3D con superficie curva
      Di asdrubale23 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Creare una superficie tra due curve di livello
      Di elevallegiulia nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Come proiettare questa superficie in 2d
      Di renatino nel forum Inventor
      Risposte: 20
    4. applica curva su superficie!
      Di AC Design nel forum Rhino3D
    5. da curve di livello a superficie
      Di geomap nel forum 3D studio
