Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: AUTOMATED CENTERLINES
    37
    Meccanico
    Oltre Oceano
    Nessuno
    Predefinito AUTOMATED CENTERLINES
    La funzione Automated Centerlines è una semplice funzione che crea automaticamente gli assi di simmetria di un foro su una vista dell'IDW, accorciando i tempi dedicati all'Annotazione delle tavole 2D. Provando ad utilizzarla tutto funziona correttamente su una qualsiasi vista con foro al centro, ma non riesco a capire perchè non funziona sulla vista laterale di un pistone, in corrispondenza del foro dello spinotto! Vi allego un PDF con la vista! Grazie a tutti!
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    37
    Meccanico
    Oltre Oceano
    Nessuno
    No! Mi sembra di aver postato il PDF! Io sto parlando di funzioni di Inventor nell'IDW!
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da ForFlight Visualizza Messaggio
    Si, hai postato un file PDF, solo che è stato creato da un certo "Tony".
    Dai su mettetevi d'accordo tu e Tonyproge e riunitevi in un solo supereroe, che so, visti gli avatar che hai usato, potresti reiscriverti su cad3d come "Ramboman" o "SuperRambo"
    In ogni caso cerca di rientrare come una persona seria, se ti riesce, che stai facendo una figura penosa come non mi capitava di vederne da anni
    ©Meccbell
    37
    Meccanico
    Oltre Oceano
    Nessuno
    Sapresti rispondere alla domanda? Ma ansi DUBITO tu lo sappia fare!
    2250
    Piemonte,Torino
    Ti rispondo io.
    Non ti consente di mettere gli assi perchè quello che tu vedi come un cerchio in realtà non lo è.
    In realtà è una forma geometrica chiamata " cipster ".
    Detto questo, anche io sono convinto che tu sia un parente stretto dell' utente bannato Tonyproge.
    Sinceramente non capisco quale sia il divertimento che si prova a comportarsi in questo modo.
    Ti chiedo anche di smetterla di mandare messaggi con la richiesta di cancellare le risposte degli altri utenti, risposte che ti sono dovute visto l' approccio provocatorio.
    Stammi bene e stai attento al ban. ( due in una settimana sarebbero un record assoluto )
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    Oppure "Rimbaman", o "Superban", o "Ramboban" o, apoteosi... "Rimbaban".
    Mai visto un soggetto così.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    3733
    Modena
    Tonyproge, più la mescoli e più puzza.
    Non perggiorare il tuo già triste primato di figure penose che, credimi, ci mettono tutti in imbarazzo.
    Le centerlines sono l'ultimo dei tuoi problemi mentre uno dei primi è il rapporto tra la vita nel virtuale (quello che scrivi qui e sul tuo bolg) e la vita reale, che spesso è purtroppo è meno rosea di quanto si vorrebbe. Spacciarti per qualcosa o qualcuno che non sei non cambia certo la realtà nella quale ti svegli tutte le mattine.
    ©Meccbell
  • Segnalibri
