Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: messa in tavola NX 7.5
    3
    ingegnere
    lazio
    nx7.5
    Predefinito messa in tavola NX 7.5
    Salve a tutti,
    ho un problema che spero qualcuno di voi voglia aiutarmi a risolvere. ho dei modelli 3d (realizzati con NX 7.5) da mettere in tavola. il problema grosso (per me) è che non ho mai usato nx 7.5 e non so dove mettere mano. purtroppo chi di dovere non ha realizzato tutte le tavole del progetto e il mio capo mi ha scaricato il problema dicendomi :"cerca di risolvere il problema". come se fosse facile.... Inutile dirmi che non ho il tempo materiale per studiarmi un manuale che tra le altre cose non ho.
    c'è qualcuno di buona volontà che vorrebbe indicarmi i passi da compiere (nel modo più semplice possibile) .... per voi credo non sia una cosa difficile.
    grazie in anticipo.....
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da eduardocicalesi Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Ma non sai usare NX7.5 oppure proprio non sai usare NX??
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    A quanto pare il deficit è proprio sull'uso di NX in generale .
    O quantomeno del modulo Drafting .
    Se così fosse, la cosa è piuttosto articolata .
    Bisognerebbe partire col configurare tutti i parametri del drafting sulla tua stazione di lavoro in base alle vostre specifiche aziendali e già qua solitamente parte via una buona mezza giornata abbondante.
    Dopo di che solo per illustrare tutti i comandi del drafting in maniera molto blanda se ne vanno ancora un paio di giorni .
    Credimi, ci potresti riuscire da autodidatta, ma se il tuo capo a quanto credo ha fretta affidati ad un esterno che possa finirti il lavoro .
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Quoto IP...
    Non ne verrai fuori da solo, specialmente se le messe in tavola sono un minimo complicate.
    3
    ingegnere
    lazio
    nx7.5
    grazie cmq per l'aiuto,
    credevo fosse più semplice......
    per matrix.... a dire il vero io ho tanti file ognuno con un pezzo non complicatissimo. pensavo ci fosse qualche comando/procedura (al max 4/5 passaggi) che in modo non troppo articolato mi permettessero di risolvere il prob. e speravo che avreste potuto indicarmeli (anche una cosa del tipo apri il menù x, utilizza il comando y, ecc)
    ancora grazie
    1797
    NX10/TC10/4GD
    1) File - New - Tab Drawing... scegli in formato che vuoi
    ... in fondo alla finestra devi vedere il nome del 3D che stai per mettere in tavola
    Apparirà la tavola
    2) Vai sul bordo della tavola (la linea tratteggiata), MB3, Add Base View
    ... Ti apparirà la finestra dell'aggiuta della vista
    3) Appena metterai giù la prima vista ti verrà fuori in automatico la creazione delle viste di proiezione
    ... Vai avanti finchè finisci...
    4) Inizi a dettagliare: quote... note... Insert/Dimensioni, Insert/Annotation
    ciao,
    Beppe.-
    Utente Junior L'avatar di Team3d
    81
    Rivenditore NX
    NX
    Se ci chiami ti diamo due dritte che ti potrebbero servire per delle tavole veloci.
    Mauro
    "REDEFINE YOUR PRODUCTIVITY"
    Team3d s.r.l.
    www.team3d.it
    Business Partner Siemens
    3
    ingegnere
    lazio
    nx7.5
    grazie mille per l'aiuto... grazie a voi tutto risolto
    1. Messa in tavola ??
      Di Guido nel forum Rhino3D
    2. messa in tavola
      Di jim78b nel forum Solidworks
    3. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    4. Messa in tavola
      Di 3dxx nel forum Rhino3D
    5. messa in tavola
      Di blicchio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
