Risultati da 11 a 18 di 18
    10
    operatrice CAD
    Umbria
    SolidWorks
    FANTASTICO!
    Ora mi studio tutto questo materiale e spero di riuscire ad eguagliarvi ...
    Che posso aggiungere?
    Mi dispiace solo non potermi confrontare un po' di più con voi.
    Per ora posso dire solo
    G R A Z I E
    10
    operatrice CAD
    Umbria
    SolidWorks
    Mike 1967
    Sei stato veramente mooolto gentile
    Addirittura la sequenza di elaborazione ...
    Sono commossa
    Se non la capisco abbandono l'impresa
    Invece Sampom
    Anche il file MANIGLIA 01.SLDPRT risulta per "versione futura"
    Probabilmente non sbaglio pensando di avere una versione di programma un po' troppo vecchia
    Comunque di materiale su cui riflettere me ne avete fornito veramente tanto.
    A PRESTO!
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da marina_CastigliaAssociati Visualizza Messaggio
    Invece Sampom
    A PRESTO!
    Sì Marina, se tu hai il 2008 tutti i nostri files ti risulteranno per "versione futura"; come puoi vedere dai profili utente usiamo praticamente tutti SWX 2010 (e già proviamo il 2011) e purtroppo le versioni vecchie non leggono le nuove.
    Ma questo lo sappiamo, apposta per quello ti postiamo le sequenze fotografiche dove si vede il Feature Manager con la sequenza delle "lavorazioni" ed i comandi usati. Con la tua 2008 non avrai problemi a replicare tutte quelle modellazioni essendo fatte con comandi presenti già da anni anche nelle versioni più vecchie.
    Ultima modifica di sampom; 29-11-2010 alle 19: 52
    10
    operatrice CAD
    Umbria
    SolidWorks
    Predefinito modellazione forma libera
    Ancora una volta mi trovo in dubbio ...
    altra forma libera da modellare
    mi sto avventurando nell'impresa ma non sono sicura che il mio programma Solidworks 2008 x 64 Edition SP 3.1 me lo consente.
    Qualcuno di voi più esperto di me sa rispondere a questo dubbio?
    Marina
    10
    operatrice CAD
    Umbria
    SolidWorks
    E' andata ...
    Ho trovato il comando giusto
    Marina
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    E' andata ...
    Marina
    Sarebbe oltremodo carino se tu postassi qualche screenshot e quanche info per capire quali comandi hai usato per fare quella forma. Sapere che tu ci sia riuscita ci riempie il cuore di giubilo, ma serve a poco...
    Non è che i forum servono solo per chiedere aiuto, ottenerlo poi "darsi alla macchia" fino alla successiva necessità eh!
    Se tu fornisci quanche indicazione su come hai risolto probabilmente qualcuno che leggerà questa discussione cercando "modellazione forma libera" come parola chiave avrà la possibilità di imparare qualcosa o risolvere una sua difficoltà
    In alternativa, per chiedere aiuto e basta, ci sono gli helpdesk a pagamento dei vari venditori di software.
    Capito mi hai?
    ©Meccbell
  7. #17
    10
    operatrice CAD
    Umbria
    SolidWorks
    Certamente inserisco senz'altro la soluzione del problema che in realtà è piuttosto semplice ...
    Grazie del suggerimento
    Marina
  8. #18
    10
    operatrice CAD
    Umbria
    SolidWorks
    Ho realizzato una superficie curva utilizzando il comando menu Inserisci/Superficie/Superficie di delimitazione e selezionando 2 curve di riferimento realizzate l'una sul Piano superiore e l'altra sul Piano destro (vedi immagine 1).
    Fatto ciò ... dopo lunga ricerca (la fase più impegnativa in realtà ) ho trovato il comando Inserisci/EstrusioneBase/Ispessimento che mi ha consentito di dar uno spessore alla superficie rendendola un corpo solido.
    Dopo di ciò è stato tutto molto semplice.
    Ho realizzato uno schizzo negativo alla forma che volevo ottenere e tramite il comando Taglio estruso ho tagliato la superficie curva nella forma desiderata (vedi immagine 2)
    Successivamente ho potuto concludere con gli accessori e i raccordi necessari ... e ho tirato un bel sospiro di sollievo per aver risolto l'inghippo
    Spero di essere stata chiara ... se necessario posso aggiungere dettagli.
    Marina
    Nota del moderatore:
    le immagini devono essere inserite come allegati interni e non con link esterni, come previsto dal regolamento
    • Tipo File: jpg 1.jpg (75.9 KB, 3 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (74.8 KB, 4 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di re_solidworks; 31-07-2013 alle 15: 00
    1. Funzionamento Ruota libera
      Di F4B1O nel forum Settore manifatturiero/industriale
      Risposte: 20
    2. Problema con orbita libera
      Di nonnomarioo nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 18
    3. Ruota libera
      Di africagia nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Problema con orbita libera
      Di lionora nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Risposte: 5
