Discussione: Problema Assemblaggio
    Utente Junior L'avatar di Fradalb
    31
    neo lavoratore
    Puglia
    Autocad, Pro Engineer
    Ciao a tutti.
    ho assemblato questa curva a 90° sulla faccia della tubazione a T, (Assieme prima). Salvo l'assieme e quando lo riapro la situazione è questa qui (Assieme dopo)
    Praticamente la faccia su cui era stata assemblata la curva non corrisponde più, e si sposta verso il basso.
    Guardate cosa succede anche a l'albero modello
    Strano no? .........:o
    DJ Number one.....
    Quei simboli sull'albero modello indicano che i componenti non sono posizionati correttamente (non vincolati).
    Verifica il tutto e se non ci riesci ... posta il file se puoi.
    31
    neo lavoratore
    Puglia
    Ora controllo ma dovrebbe andare tutto bene.
    DJ Number one.....
    31
    neo lavoratore
    Puglia
    Evvai ci sono riuscito dando anche il vincolo dell'asse.
    Purtroppo questo qui è un grande assieme che molte volte non riesco a gestire perchè ci sono tantissimi piani (ma proprio tanti) e molti assi che mi rallentano il tutto.
    C'è qualcuno che sà come gestire questi grandi assiemi??
    Non so nascondere i piani ecc.
    Se potevo postare il file lo facevo ma purtroppo è un file aziendale...:(
    DJ Number one.....
    Predefinito Non andava proprio tutto bene :)
    Allora non andava tutto bene :)
    Ci sono dei tasti per attivare e disattivare le features di riferimento mentre lavori.
    Questo è il tasto per attivare e disattivare i piani di riferimento:
    Mentre se li vuoi nascondere, a lavoro finito puoi utilizzare i livelli che accenderai o spegnerai a seconda delle esigenze.
    Ricordati che dopo aver nascosto un'entità devi usare il comando visualizza>visibilità>salva stato.
    Se non fai così, quando riavvi il programma ... rivedrai tutte le entità che avevi nascosto.
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    Per i grandi assiemi ricordo :
    Layer - Layer con regole - Rappresentazioni semplificate - Rappresentazioni di stile
    Qui non è semplice spiegare.
    Ma queste sono alcuni metodi per semplificare e migliorare la rappresentazione degli assiemi per poter lavorare più agevolmente
    1. assemblaggio - moldbase
      Di monster nel forum Cimatron E
    2. PROBLEMA ASSEMBLAGGIO
      Di cilly nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. assemblaggio stampo!!!
    4. problema con una assemblaggio con più parti.
      Di jordy nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Assemblaggio componenti
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
