Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Apertura drw
    9
    Proe Wf4
    Predefinito Apertura drw
    Sapete qual'è la variabile da inserire nel config per avere un apertura veloce della messa in tavola quando ci sono parti con superfici complesse, quindi senza avere la rigenerazione automatica di tutte le viste?
    E poi sapete se ci sono possibilità di esportare il file dove abbiamo queste superfici complesse (tipo venature del legno) pdf o dxf in modo veloce e più leggero possibile?
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    L'opzione save_display impostata su Yes ti consente di salvare i file di disegno e poterli aprire in sola lettura, con notevole risparmi di tempo all'apertura.
    E' anche vero che i file di disegno li puoi aprire con Product View Express (visualizzatore gratuito di file pro-e)
    Mentre l'opzione auto_regen_views impostata su No consente di non aggiornare il modello o disegno quando si passa da una finestra all'altra, anche questo è comodo nel caso di messe in tavola di modelli complessi.
    Consiglio anche di disattivare le viste di disegno prima di salvare, il recupero del file è più rapido e poi si possono attivare solo le viste su cui devi lavorare.
    La seconda domanda non l'ho capita, forse vuoi importare delle texture??
    9
    Proe Wf4
    Per farti capire meglio la seconda domanda:
    abbiamo realizzato una superficie molto complessa, copiando con un laser una corteccia di un albero ed importato con il reverse-engineer la pelle in STEP.
    Ora abbiamo utilizzato questa pelle per fare una zona della nostra parte ed il file è diventato pesantuccio da gestire, non tanto nella modellazione ma come scritto precedentemente nella messa in tavola.
    Ad esportare una messa in tavola in pdf o in dxf ci vogliono circa 15 minuti, pensa che ne abbiamo 18 e quindi...
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    No esportare una geometria del genere è comunque pesante e temo non ci sia niente che tu possa fare.
    Posso farti una domanda? A cosa vi serve esportare il pdf o dxf di una superficie così complessa?
    9
    Proe Wf4
    Ai nostri clienti gli mandiamo per conferma tutte le messe in tavola sia in pdf sia in dxf.
    Ti allego l'immagine jpg della nostra tegola con texture in legno per farti capire.
    • Tipo File: jpg 2633.jpg (74.7 KB, 14 Visualizzazioni)
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Si ma cosa se ne fa lui, a parte gli ingombri e le superfici di accoppiamento, cosa se ne fa delle superfici ondulate riportate su pdf o dxf? Io credo nulla.
    Comuque a giudicare dall'immagine non penso sia così complessa la messa in tavola di quest'oggetto.
    Se puoi allega i file che proviamo a fare delle verifiche.
    9
    Proe Wf4
    Ti allego la messa in tavola esportata in pdf per farti capire, i file prt non posso metterli in rete
    1. Apertura di abbaini
      Di thered nel forum Revit
    2. Apertura iges
      Di simpson nel forum Inventor
    3. Apertura file PRO E
      Di lombardini80 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Apertura STP
      Di Peppe nel forum Inventor
    5. Apertura dwg
      Di Vitruvio nel forum Autocad architecture (ex ADT)
