Discussione: Chiarimento
    Utente Junior L'avatar di marcazzanluca
    35
    verona
    Solidwork 2016, Autocad, Autocad Mechanical, Inventor
    Icon10 Chiarimento
    Buongiorno
    volevo un consiglio sul mondo della lamiera.
    E' meglio utilizzare il fattore k oppure usare una tabella collegata che riporti tutti i valori?
    Scusate ma non è molto che uso solidwork e venendo da un altro programma 3D certe cose mi sono un pò aliene rispetto a prima.
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da marcazzanluca Visualizza Messaggio
    Buongiorno
    Fattore K a vita...
    5954
    direi proprio di si, fattore K. E' l'unico modo sensato per produrre uno sviluppo da dare al piegatore
    260
    Progettista - Disegnatore
    Noi abbiamo messo in piedi una tebella con spessori e relativi raggi (in funzione della cava usata) e collegata a questa una che indica la deduzione di piegatura in funzione dello spessore e dell'angolo di piega. Otteniamo un errore di circa un decimo su sviluppi di anche 80 cm, con 4/5 pieghe. La tabella è stata creata estraendo i valori direttamente dal programma della piegatrice.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Tabella di piegatura del fattore K o altro.
    Motivi :
    1) Dinamica, al variare dello spessore, dell'angolo di piega o del raggio, aggiorna automaticamente il valore
    2)Puoi legarla al tipo di materiale e allo spessore (Gauge)
    Questo ti esula da errori, mentre impostare il fattore k a mano è una perdita di tempo e rischio di errori irreparabili.
    1. Chiarimento Runout e principio di inviluppo
      Di opua nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. piccolo chiarimento elettrico
      Di mir nel forum Elettrica/Elettronica
    3. ATEX, un chiarimento
      Di joshua nel forum Altre direttive (LVD, EMC, ATEX, PED, giochi, ecc.)
    4. Feature analisi: chiarimento
      Di ghostflier77 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. [Recuperato] Un chiarimento
      Di RUGGIUNO nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
