Risultati da 1 a 10 di 15
    Utente Junior L'avatar di marcazzanluca
    35
    verona
    Solidwork 2016, Autocad, Autocad Mechanical, Inventor
    Predefinito Librerie di materiale standard
    Buon giorno a tutti
    spero qualcuno mi possa aiutare.
    Mi servirebbero dei sito dove poter scaricare materiale standar di commercio, come pistoni sia pneumatici che idraulici, con tutta la raccorderia che serve, dove scaricare motori e quant'altro ci sia di standar in commercio, perchè nel 3D contenet central non trovo tutto quello che mi serve.
    Grazie anticipatamente a tutti.
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da marcazzanluca Visualizza Messaggio
    Buon giorno a tutti
    Prova questo.
    http://www.tracepartsonline.net/(S(h...bal/index.aspx
    3690
    Piemonte (CN)
    ..ed ovviamente i siti dei produttori; ormai molti (i più grandi/famosi almeno) rendono disponibile il materiale in 3D, previa una semplice e gratuita registrazione.
    Festo.. Camozzi.. MetalWork.. e tanti altri per la pneumatica.
    Il sempre ottimo e classicissimo SKF per cuscinetteria e similari.
    Elesa.. per accessoristica varia.
    Bonfiglioli.. SEW Eurodrive.. Motovario.. per motori, riduttori, variatori.
    Se hai dei cataloghi cartacei trovi tutti gli indirizzi in copertina.
    Dai, con un po' di fantasia (nemmeno tanta) ed un minimo di impegno in Google trovi di tutto.
    35
    verona
    grazie mille
    2248
    Piemonte,Torino
    Bonfiglioli
    Per Bonfi usi Mosaico oppure hai altri ingressi ?
    Trovo Mosaico veramente mal fatto, in confronto quello di Sew è un gioiello.
    3690
    Piemonte (CN)
    Sì, Mosaico.
    Effettivamente è un po' "cervellotico".
    Ma occhio a parlarne male.. perchè mi sembra che alla sua costruzione abbia contribuito qualcuno di molto conosciuto qui dentro..
    2248
    Piemonte,Torino
    Sì, Mosaico.
    Qualunque cosa è meglio che modellarsi un Bonfiglioli a manina.
    Ciò non toglie che Mosaico " user friendly " non lo è, non provare a sbagliare i campi o a ripensare la configurazione perchè sei fregato, devi ricominciare tutto, e non provare ad accedere con Mozilla, arrivi in fondo avendo messo finalmente tutti i campi corretti e Lui ti fa una pernacchia.
    Se il ns. comune (?) amico ci legge, meglio.
    3690
    Piemonte (CN)
    , e non provare ad accedere con Mozilla, arrivi in fondo avendo messo finalmente tutti i campi corretti e Lui ti fa una pernacchia.:
    Con Chrome si inchioda alla prima voce del configuratore..
    2820
    Pane e lamiera
    Mi postate qualche link... sono più curioso di una parrucchiera...
    3690
    Piemonte (CN)
    Link al Bonfiglioli Mosaico intendi? Eccolo:
    http://www.bonfiglioli.it/italiano/mosaico.html
    devi registrarti per accedere al configuratore. Ma ti arriva la mail ed è immediato.
    Se usi IExplorer non dà problemi. Quando arrivi alla fine è "strana" la scelta da fare per il formato da scaricare.. prova e dicci
    Considerazioni che valgono per la prima volta d'uso; capito il meccanismo io vado avanti in automatico e ad occhi chiusi. Ma ho avuto un collega "saltuario" che per un annetto non è stato in grado di scegliersi un motoriduttore (devi avere le idee ben chiare su quello che ti serve e conoscere un minimo l'argomento)
    1. standard piping
      Di Gian41 nel forum Impiantistica Industriale
    2. Standard parts
      Di Leso nel forum Solid Edge
    3. Standard parts
      Di naldo nel forum Solid Edge
    4. Parti standard NX5
      Di Omen nel forum NX (Unigraphics)
    5. Standard part
      Di filly_83 nel forum Solid Edge
