Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Note
    9
    Proe Wf4
    Predefinito Note
    avrei una domanda in merito all'inserimento in automatico delle note dei componenti di un assieme nella messa in tavola.
    E' possibile inserire una nota che in automatico mi dia il nome del componente senza doverlo scrivere tutte le volte?
    graze
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    Citazione Originariamente Scritto da schelly Visualizza Messaggio
    graze
    se il nome è nei parametri inserisci nella nota &parametro_nome
    9
    Proe Wf4
    Ciao mamobono,
    la tua dritta funziona, grazie.
    Ma sarebbe molto più comodo riuscire ad inserire nella nota in automatico il nome della parte, c'è la possibilità di farlo?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    è la stessa cosa solo che anzichè richiamare il nome del parametro, richiami il nome del modello :
    &model_name
    9
    Proe Wf4
    Ho provato ozzy ma facendo così, se sono in una messa in tavola di un assieme invece di inserirmi il nome del componente mi inserisce il nome della messa in tavola
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Chiaramente devi avere il componente attivato, se hai un messa in tavola con x componenti e x assiemi devi prima attivare il componente e poi scrivi la nota.
    Pro/E associa un id di componente in automatico a seconda del modello attivo, a patto che questo esista chiaramente.
    esempio: &model_name:1,2,ecc :1 è l'id di componente interno.
    9
    Proe Wf4
    Grande Ozzy, funziona alla grande!
    1. note 3d
      Di MEKKANICO nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 16
    2. Note su disegni 2D
      Di strafede86 nel forum Solidworks
    3. unire note
    4. Note 3d in wildfire 4
      Di franckwf nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Esportare note nei .stp
      Di mbote nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
