Discussione: EMX6.0
    67
    Senior Technical Solution Specialist
    Creo Parametric e Worknc
    Predefinito EMX6.0
    Salve a tutti
    ho una domanda da fare su emx6.0
    Penso di aver capito che se io faccio un componente che utiliziamo spesso con varie misure invece di usare la family table lo posso gestire con emx,solo che non ho capito molto bene come si fà,visto che la guida non si capisce molto e manuali non ce ne sono,qualcuno sà spiegarmi se si può fare o se sono talmente fuso che non ho capito niente!
    867
    Sicilia
    Credo che si possa fare, ci sono delle tabelle che gestiscono i vari parametri dei componenti, qualche anno fa in azienda ne abbiamo modificate alcune perchè ci siamo accorti che c'erano degli errori in alcuni normalizzati.
    Nel tuo caso specifico non saprei dirti di preciso come fare, ad ogni modo se chiami l'assistenza qualcosa sapranno dirtela.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    67
    Grazie provero a chiamare
    ho fatto la domanda quà perchè parlando con gente che ci lavora tutti i giorni magari ne sapevano di più dell'assistenza.
    867
    Sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da giocamb Visualizza Messaggio
    EMX non è un programma molto diffuso, comunque fino a non molto tempo fa non erano preparatissimi nemmeno quelli dell'assistenza.
    299
    Emx è stato studiato per facilitare la vita ai progettisti di stampi i quali hanno adottato la politica della costruzione degli stampi in 3d invece del modo classico 2d.
    A mio parere, se configarato giusto, è di una potenza assoluta.
    Chiaramente bsogna perderci un po di tempo.
    Lo trovo molto intuitivo, un po' di pazienza e lo si impara.
    Se vuoi saperer qualcosa in particolare chiedi senza problemi.
  • Segnalibri
