Risultati da 1 a 10 di 10
    1
    esperto ict
    piemonte
    proe
    Predefinito spostamento licenza senza più contratto di manutenzione
    buongiorno a tutti,
    sono un tecnico informatico e un mio cliente ha diverse licenze di proe sia floating che fisse.
    il problema nasce ora che il cliente deve cambiare una workstation in quanto guasta ma la licenza su quesa WS è fissa. Non ha più fatto alcun contratto di assistenza e ora che deve cambiare il codice dal pc vecchio al nuovo gli chiedono 4000€ per il contratto di assistenza.
    a parte un discorso legale che si potrebbe affrontare sul fatto che il cliente ha acquistato una licenza e in teoria dovrebbe avere la possibilità di spostarla, ma secondo voi quale procedura si può attivare per spostare tale licenza?
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da almasistemi Visualizza Messaggio
    buongiorno a tutti,
    e
    Credo che stiano cercando di fregarti, ma vedrai che entro breve un esperto di Pro/E verra' a chiarire la cosa.
    Se non ricordo male comunque la licenza di Pro/E e' legata al Mac Address della scheda di rete, verifica se sulla nuova macchina puoi modificare l'indirizzo per rednerlo uguale alla macchina vecchia, oppure spostare la scheda di rete dalla vecchia alla nuova macchina.
    buongiorno a tutti,
    Non mi risulta sia così, lo spostamento fino a settembre (quando l'ho fatto io) era gratis anche per i clienti fuori manutenzione.
    Contattate direttamente PTC al numero verde 00 800 782 443 57
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Si anche io so che i cambi hardware sono gratis. Fai come dice Maxopus.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    A meno che il tuo cliente non abbia fatto arrabbiare il suo var la procedura è gratuita, forse i 4000 euro saranno per ritornare in mnt attiva e non per lo spostamento licenza.
    PS: io sono un var
    Pat, non è certo questo il modo di trattare un cliente.
    Se la cosa sta in questi termini, saprei cosa fare al VAR.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Infatti in questo casa val la pena imparare ad arrangiarsi in modo da non aver bisogno di un VAR per queste operazioni "semplici".
    Anche io sono un VAR.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Infatti mica sto giustificando il var e non rientra nemmeno nella mia politica, ho fatto un ipotesi del perchè magari ha chiesto quei soldi.
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Bhe certo se al mondo ci sono disonesti non è colpa nostra, purtroppo però quando capitano finisci nel calderone anche tu nonostante ti sia comportato sempre correttamente, io dico sempre che è bene ascoltare tutte le campane prima di sentenziare dei giudizi, non sempre è colpa del var come tu sai bene.
    Certo Pat ci mancherebbe altro.
    In questi casi sarebbe bene sapere come sono andate le cose in modo da capire se il var in questione ha agito "mariuolescamente" o no.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    é quello che mi piacerebbe capire...
    magari almasistemi può darci ulteriori informazioni così da non creare leggende metropolitane...
    1. Opere manutenzione straordinaria senza DIA
      Di gfrank nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    2. Disdire contratto telefonico
      Di warburg nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 27
    3. Rinnovo contratto di Manutenzione e Aggiornamento
      Di giotama nel forum Solid Edge
      Risposte: 25
    4. Contratto Metalmeccanici
      Di tecmec nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 33
    5. Contratto Assistenza HP
      Di Pierre_Ag nel forum Hardware
