Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: ProprietÓ della vista
    Utente Junior L'avatar di BOSCO '71
    48
    PROGETTISTA MECCANICO
    LOMBARDIA
    Solid Edge - Inventor - Autocad
    Ciao Vespa,
    ti allego la vista che mi hai chiesto spero di aver capito giusto...
    Io purtroppo con la creazione di macro non ci prendo, se riuscirai a trovare un p˛ di tempo per aiutarmi te ne sar˛ grato.
    952
    Romagna
    Ti stavo per chiedere un'altra videata poi mi sono accorto che ho sbagliato concetto di partenza.
    Nella mia macro iniziale agivo su viste interrotte: durante l'interruzione della vista vengono nascoste tutte le parti che non servono e quindi l'albero delle parti Ŕ un po' bianco e un po' arancione (ci sono componenti mostrati e nascosti).
    Questo non Ŕ il tuo caso, infatti usi una in tavolazione standard e tutti i pezzi sono arancioni, ovvero c'Ŕ la spunta Mostra su tutti gli elementi selezionati (par, corpo, asse) e quindi si vede tutto e viene computato dall'Aggiorna Vista.
    Quindi una soluzione con macro non funzionerebbe.
    Facciamo un passo indietro e torniamo all'uso delle configurazioni dell'assieme.
    - apri l'asm.
    - posizionati con una punto di vista che userai nel draft (es. Frontale Ctrl+F)
    - click su Seleziona - Seleziona Parti Visibili
    - tasto destro nel vuoto: Mostra Soltanto
    - Salva la una nuova configurazione che chiamerai "vista Front x dft"
    - in DFT nelle prop. vista, in basso a destra Config. o Vista del Modello = "vista Front x dft"
    cosý i cavi completamente nascosti non dovrebbero avere, secondo me, la spunta Mostra nŔ su (par, e quindi nŔ su Corpo e nŔ su Asse).
    come giÓ detto la scorsa settimana, puoi successivamente selezionare "nessuna configurazione" e apportare cambiamenti a mano. Io me li annoto con un Testo fuori dal cartiglio disegno cosý dopo 6 mesi s˛ cosa avevo fatto e come.
    Prova e facci sapere. ciao
    48
    LOMBARDIA
    OK perfetto,e spiegazione passo-passo molto chiara.
    avevo giÓ utilizzato le configurazioni ma poco e non per questo motivo.
    ripeto io utilizzo SE20 e XpresRoute sarÓ sicuramente migliorato nelle versioni di SE successive, quindi spero che la mia azienda si decida ad aggiornarsi al pi¨ presto.
    Grazie 1000 per l'interessamento e i consigli che mi hai dato.
    72
    ProEngineer
    ma nelle proprietÓ della vista,
    quando nell'elenco trovo delle parti col punto esclamativo,che vuol dire?
    952
    Romagna
    se non ricordo male, l'esclamativo indica che il tratteggio in part\proprietÓ Materiale\
    ha un nome che non esiste in draft\stili\tratteggi
    1. linea della vista in sezione
      Di MARCOC nel forum Inventor
    2. Aiuto, proprietÓ vista??
      Di beno nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    3. Risposte: 4
    4. etichette della vista in inglese
      Di m.engineering nel forum Solidworks
    5. ProprietÓ della vista...
      Di ocraM999 nel forum Revit
