Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Famiglia di parti
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Una domanda semplice ma non ho mai usato queste famiglie di parti. Le parti cosi' generate sono solo dei link alla parte master o esistono effettivamente nel file system?
    La domanda nasce da questo: se tramite RM faccio un pacchetto di un progetto da mandare al cliente, gli devo mandare anche il master o il membro della famiglia vive ugualmente anche senza il suo master?
    ti rispondo io... al momento le famiglie di parti non le uso (son comode e ne ho visto il reale beneficio in termini di tempo). Un nostro collaboratore esterno quando mi inviava degli assiemi con all'interno componenti generati da famiglie di parti il master non c'era mai. In RM ti compare il figlio con il collegamento fallito al master, ma se apri il modello la feature copia della parte c'è, solo che al posto del catenino c'è il punto interrogativo rosso, ma comunque il membro della famiglia vive ugualmente pur tagliando il cordone ombelicale :)
    Gianluca...alias Tequila
    67
    Ingegnere Progettista
    Pro Engineer - Autocad - SE
    quindi non si creano casini con il collegamento al padre che non trova, giusto?
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da fabio71 Visualizza Messaggio
    in pratica rimane il file 3d del modello con la feature "copia della parte" solo che non ha il catenino che la collega al padre. Il file ed il modello fisicamente c'è e si può utilizzare, l'unica cosa che si riscontra è che se apri l'assieme dove è montato questo figlio o anche il singolo file figlio con revision manager ti fa vedere il link in rosso del "file non trovato" del collegamento al padre.
    Per rendere pulito l'eventuale copia che si da al cliente è quella di copiare sia figlio e padre, di seguito disabilitare il collegamento al padre per rendere autonomo il figlio e poi cancellare il file padre, ma diventa un lavoraccio che secondo me non ha senso, visto che ugualmente funziona.
    NB: questa procedura di disabilitare il collegamento al padre la si deve fare solo su una copia di padre e figlio, perchè se la si fa sull'originale poi si perde l'automatismo di cambio che c'è nell'assieme quando si va a sostituirlo
    67
    grazie tequila, sei stato molto chiaro; la cosa non bella, come già detto da cacciatorino, è se consegno un backup di un'assieme ad un cliente, lui si ritrova con tutti questi punti esclamativi (di famiglie di parti) sul pathfinder, che non è il massimo da vedere. Sarebbe molto utile se il programma svincolasse completamente la parte dal suo master, ma comunque ci accontentiamo lo stesso.
    2874
    Veneto (PD)
    aspetta un attimo, io non ho detto sul pathfinder ma andando a vedere su revision manager. Sul pathfinder del modello ti ritrovi solo il punto interrogativo sulla feature. In RM vedi che manca il link al padre.
    Sull'assieme dove è inserito il modello non ci sono problemi.
    • Tipo File: jpg part.JPG (38.4 KB, 8 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg rm.JPG (42.3 KB, 8 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg asm.JPG (37.5 KB, 7 Visualizzazioni)
    952
    Romagna
    i collegamenti di solito è meglio che siano "vivi" per aggiornamenti automatici futuri.
    Se comunque l'utente decide di interrompere i collegamenti 'al padre' si apre il part figlio, tasto destro su Copia parte, quindi -> scollega.
  7. #17
    67
    grazie tequila, avevo interpretato male la tua risposta, ora è tutto chiaro.
    1. Famiglia di parti cerchi in lega
      Di gius86 nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 2
    3. File di famiglia (rfa)
      Di sara89 nel forum Revit
    4. [HELP] Massa su tabella famiglia parti
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    5. Famiglia Strutture
      Di *pulcina*77 nel forum Revit
