Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Famiglia di parti
    67
    Ingegnere Progettista
    Pro Engineer - Autocad - SE
    Predefinito Famiglia di parti
    Buon giorno
    Ho un problema con la famiglia di parti che non riesco a risolvere: mi sono creato una famiglia di parti di un componente tramite tabella, ma poi quando voglio inserire in un'assieme un "sottocomponente" di questa famiglia, il programma (Solid Edge ST) non mi da la possibilità di scegliere ma prende sempre il componente "padre". Dove sbaglio? Deve essere settata qualche opzione? Ho provato a cercare nel forum discussioni inerenti ma non ho trovato nulla che fa al mio caso. Grazie
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da fabio71 Visualizza Messaggio
    Buon giorno
    io uso la ST2 è non mi crea problemi del genere. Mi viene il dubbio che tu abbia solo creato la tabella con le varianti e non riempito le varianti stesse, ossia generato anche i modelli 3D di queste partendo dal padre.
    Se non lo fai quando inserisci il componente padre nell'assieme poi non ti fa comparire la finestrella per scegliere quale utilizzare della lista di varianti che hai creato.
    Se invece hai anche generato i modelli 3D e non ti lascia cambiare allora non saprei neanch'io dove sta il problema. ciao
    Gianluca...alias Tequila
    67
    Ops, credo che il problema era proprio questo. Comunque con il comando riempi varianti il programma mi genera "n" sottocomponenti e non mi fa comparire la finestrella per scegliere quella da utilizzare. Grazie mille Tequila
    2874
    Veneto (PD)
    la finestra ti compare quando vai a fare sostituisci componente all'interno dell'assieme e non sul file par. Inserisci il componente padre in un assieme, poi da pathfinder fai click destro/sostituisci componente ed allora li si che ti apre una finestra tra cui scegliere tra i vari figli generati rispetto a quel padre.
    67
    ok, grazie per chiarimento
    952
    Romagna
    attenzione se rinomini i file. (non ricordo cosa succede ma se rinomini selvaggiamente incombe il pericolo di perdere i collegamenti tra le parti)
    si cambi solo , ripeto solo, delle quote valuta l'uso delle parti regolabili (vedi guida).
    GV
    67
    ma anche se lo rinomino con revision manager ci possono essere dei problemi con i collegamenti padre figli?
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Per ogni file che rinomini devicercare con la funzione "Dove usato" i file che sono collegati e solo dopo rinomini il file. Se non dimentichi niente non dovresti avere problemi.
    67
    ok, grazie
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Una domanda semplice ma non ho mai usato queste famiglie di parti. Le parti cosi' generate sono solo dei link alla parte master o esistono effettivamente nel file system?
    La domanda nasce da questo: se tramite RM faccio un pacchetto di un progetto da mandare al cliente, gli devo mandare anche il master o il membro della famiglia vive ugualmente anche senza il suo master?
    1. Famiglia di parti cerchi in lega
      Di gius86 nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 2
    3. File di famiglia (rfa)
      Di sara89 nel forum Revit
    4. [HELP] Massa su tabella famiglia parti
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    5. Famiglia Strutture
      Di *pulcina*77 nel forum Revit
