Risultati da 1 a 10 di 16
    68
    Artigiano
    SolidWorks
    Predefinito Features Manager nascosto dalla barra superiore
    Ciao a tutti... anche a voi il feature manager continua ad essere nascosto, in parte, dalla barra superiore? A me succede dalla 2010 ed ora continua anche con la 2011. E' una sciocchezza ma ora mi sono un pò stancato. Vorrei accedere ai TAB delle configurazioni ecc. in maniera normale...
    Qualche idea?
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da IlFincoITA Visualizza Messaggio
    Succede già dalla 2009 (sia in XP che in Win7).
    Ma appena allarghi o stringi la "colonna" (trascini il margine) torna tutto a posto.
    68
    Artigiano
    SolidWorks
    Sì sì infatti è una sciocchezza. Lo allarghi ed ètutto a posto. Poi però quando riapri il file te lo trovi ancora nascosto e devi riallargare. Dalla 2009? Non me ero accorto...
    449
    NX8 TC9
    Qualche idea?
    I miei colleghi non hanno questo problema, sia con XP che Seven, siete sicuri di non avere undocked il FM ?
    Grazie...
    3921
    i driver della vga sono certificati? a volte swx ne combina di strane se i driver non sono ok.
    3690
    Piemonte (CN)
    Sì, i driver sono quelli certificati e consigliati, scaricati direttamente da SWX.COM.
    A te non lo fa??
    A me su 4 macchine, 2 XP 32 e 2 W7 64. Con tutte le Quadro che ho provato, FX 560, 1700, 3500, 3800 e 5600.. anche con GeFo.
    Ma non sempre, in genere solo alla prima apertura, poi con i files successivi non capita più (sembra che dopo la correzione "manuale" memorizzi l'impostazione e la mantiene per tutta la sessione).
    Ultima modifica di sampom; 26-11-2010 alle 01: 39
    9341
    Il problema potrebbe essere che SWX parte con la finestra del file (non quella dell'applicazione) non massimizzata e spostata in alto. In effetti e' semplice replicare il problema, basta spingere piu' in alto possible la finestra del file corrente fino a nasconderla sotto la barra dei menu. Poi e' quasi impossibile tirarla fuori, conviene forse chiudere e riaprire il file.
    Probabilmente il template e' stato salvato in quella posizione per cui si riapre sempre cosi'.
    P.S. Prova ad abilitare l'opzione "Maximize document on open", in questo modo parti con la finestra del file corrente massimizzata per cui dovrebbe adattarsi automaticamente, ammesso che sia quello il problema.
    3690
    Piemonte (CN)
    "Ingrandisci il documento all'apertura".. è già abilitato, di default all'installazione.
    Però mi hai messo un'altra pulce all'orecchio: vado a controllare i modelli template, che uso quelli da più di 2 anni.
    ..uhmm, ma non credo. Me lo fa anche con files che non sono "nativi" sui miei templates.
    (il 2007 non presentava questo "difetto")
    Ma a te lo fa o no? Quell'immagine l'hai ottenuta all'apertura del tuo?
    68
    Artigiano
    SolidWorks
    Appena provato. Mi è bastato chiudere il Program Manager Chiudere tutte le barre delle Features e riaprire i file sia di parte che gli assiemi. Poi Riabilito il program manager (col pulsante destro per intenderci) e tutto è tornato a posto...
    9341
    No, a me non lo fa. L'immagine l'ho ottenuta spostando a mano la finestra e ho supposto che una motivazione potesse essere quella che ho scritto.
    1. 3D nascosto
      Di Nic65 nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 58
    2. esplosione a livello superiore
      Di zanna83 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Features Manager
      Di diegus nel forum Inventor
    4. [Assembly] Nascondere nel livello superiore
    5. Barra menu e barra strumenti scomparse
      Di tmeinventor nel forum Inventor
