Discussione: Copiare proprietÓ
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Predefinito Copiare proprietÓ
    Sono da poco passato da solid, quindi magari la domanda Ŕ stupida, ma dopo mezzora di tentativi mi sono arreso.
    E' possibile copiare le proprietÓ di un oggetto e incollarle su un altro?
    Nello specifico Ŕ possibile copiare le proprietÓ di un giunto (molla) su un altro?
    Grazie mille
    Inventor 2010
    61
    Inventor 2010 + Vault Manufactoring 2010 ; Catia V5R18 + Smarteam
    Citazione Originariamente Scritto da Filo Visualizza Messaggio
    Grazie mille
    Inventor 2010
    Se per proprietÓ intendi le Iproperties allora devi usare Design Assistant se intendi i parametri di creazione del modello, allora non lo so.
    261
    Perditempo
    Citazione Originariamente Scritto da windreef Visualizza Messaggio
    Se per proprietÓ intendi le Iproperties allora devi usare Design Assistant...
    Grazie, non lo sapevo, per altre cose pu˛ essermi utile.
    ...se intendi i parametri di creazione del modello, allora non lo so.
    Si, nello specifico nella simulazione dinamica ho una serie di molle tutte uguali e non vorrei, per una prossima volta, inserire tutte le caretteristiche della molla una per una.
    61
    Allora puoi fare una Ipart della molla, tutte le misure vengono gestite da una tabella. Ogni riga della tabella corrisponde ad una molla e ne puoi aggiungere quante ne vuoi. Poi fai genera file (dx mouse sulla parte che ti interessa, nell'albero) e ti crea la parte (derivata) che usare nei tuoi assiemi.
    Non so se Ŕ quello che cercavi.
    365
    cad specialist
    Campania
    seleziona tutte le molle uguali (con shift o ctrl) e modifica le proprietÓ
    1. copiare
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Copiare un assieme
      Di Tender nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    3. Copiare impostazioni
      Di Kaji nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Copiare proprietÓ di un layer su un altro layer
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
    5. Copiare configurazione di proprietÓ
      Di Bolik182 nel forum Solidworks
