Risultati da 11 a 20 di 22
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ti posto il file fatto in Inventor 2010 così te lo puo modificare con le tue misure reali modificando le mie lavorazioni.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Altra cosa, chiedo ad un mod di spostare gli ultimi messaggi in una nuova discussione in quanto siamo ormai arrivati oltre l'OT... :)
    37
    Meccanico
    Oltre Oceano
    Nessuno
    (probabilmente non è un errore tuo, ma di interscambio tra files) e quindi poi, lo sviluppo non risulta fattibile (ho provato anche a modificarlo ma non ci sono riuscito con successo). Comunque da zero in Inventor con un banale rettangolo e una lavorazione Elicoide in ambiente lamiera e lo sviluppo è bello e fatto (provato).
    Penso che stiamo dicendo la stessa cosa ma in modo diverso!
    37
    Meccanico
    Oltre Oceano
    Nessuno
    Scusa ma essendo nuovo del forum, vorrei farti una domanda! Cosa significa quello che hai scritto?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Quello che è stato fatto.... creata una nuova discussione con gli ultimi argomenti in quanto non erano inerenti con il titolo della discussione nella quale eravamo
    37
    Meccanico
    Oltre Oceano
    Nessuno
    Ok! Grazie mille!
  7. #17
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da ForFlight Visualizza Messaggio
    Ipotizziamo di creare un file che servirà per un cam! Se viene creato come IDW avverra automaticamente la conversione in SAT, in pochi clic! Se crei un file in DWG e vorrai destinarlo ad un CAM dovrai fare: clic con il tasto destro del mouse su una vista sorgente nell'albero logico, dal menù a tendina sceglierai Insert in Model Space.... Diciamo che è troppo laborioso il DWG rispetto al IDW!
    Bhof,
    Intanto un cam,ma per lavorare su che macchina?
    Su una fresatrice,forse ti conviene l'iges... su una macchina a due assi ti basta un dxf; quindi dwg -> salva con nome-> dxf.
    ovvero, con 3 click te la cavi.
    Poi, la conversione in SAT di un IDW non l'ho mai fatta.
    Puoi spiegare come la fai?
    Tarkus
  8. #18
    37
    Meccanico
    Oltre Oceano
    Nessuno
    Bhof,
    Dove ti posso aiutare?
  9. #19
    37
    Meccanico
    Oltre Oceano
    Nessuno
    Scusa se mi sono spiegato male, volevo dire IPT! Grazie per avermi fatto notare l'errore!
  10. #20
    2339
    Ecco, cosi' va meglio...
    Tarkus
    1. Scala elicoidale
      Di Ompu nel forum Revit
    2. Aiuto su scala elicoidale
      Di Luf nel forum Forum Studenti Architettura/Ingegneria
    3. Scala - aiuto per costruire cosciale.
      Di edison nel forum Revit
    4. Costruzione della scala
      Di fulviok nel forum Revit
    5. Scala elicoidale in AutoCAD 2008
      Di Giok85 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
