    7
    italia
    proe wf3
    Predefinito spostare parti da un sottoasime ad un assieme
    come da titolo e' possibile eliminare un sottoassime dentro un assieme ma non le sue parti?
    in pratica ho un assime A e dentro un sottoassieme B
    nel sottoassieme B ho per esempio 10 parti 1,2,3 ecc
    come faccio a spostare tutte le parti direttamente nell' assieme A ?
    cioe' visto che i particolari sono moltissimi non vorrei riassemblare tutti i particolari a mano
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Modifica > Ristruttura, ma se usi la Wildfire 3 puoi ristrutturare una parte alla volta.
    Se usassi la wildfire 5 invece puoi ristrutturare più parti alla volta.
    7
    italia
    proe wf3
    pero' non sposta tutto quello che voglio
    su uno mi da questo errore
    Attempts to append parent after child. Aborting restructure.
    Assembly restructuring failed.
    poi alcune parti pero' non le riposizione come prima
    ma le trovo messe a caso nello spazio
    una altro errore
    Cannot restructure the first component of an assembly or subassembly.
    non posso spostare tutti i file?
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Il primo avviso ti dice che non puoi spostare un padre sotto un figlio e mi sembra ovvio.
    Correggi i legami tra queste due parti.
    Per il secondo errore non so, dovrei vedere l'assieme. Sono vincolate le parti?
    Il terzo avviso ti dice che non puoi ristrutturare il primo componente di un assieme, se non lo puoi fare rimontalo a mano.
    1. Spostare tutto il database parti e assiemi
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    2. unire parti in assieme
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    3. Parti posizionate in un assieme
      Di kilmec nel forum Inventor
    4. Spostare assieme con revision manager
      Di Roger_ nel forum Solid Edge
    5. Problema a spostare componenti in un assieme
      Di Maverick83 nel forum Solidworks
