Discussione: Quote di livello
    42
    SolidEdge - Solid Works - Ansys
    Predefinito Quote di livello
    Buongiorno a tutti,
    chiedo un aiuto: devo realizzare dei dft indicando delle quote di livello (altezze), utilizzando lo stile dei civili (versione SE20).
    Allego un'immagine per chiarire.
    Attualmente per farlo uso un symbolo (dft) che trascino nel mio disegno, compilando a mano il valore della quota stessa.
    E' chiaro che questo metodo introduce errori (di battitura, mancato aggiornamento, etc.)
    Vorrei avere il testo della quota che si aggiorna in automatico con il simboletto sotto. Ho pensato:
    a.creo uno stile di quota progressiva
    b.sotto ci aggiungo il simboletto a mano
    (per lo meno così son sicuro che la quota si aggiorna ed il valore è sempre corretto.)
    Nella parte a. del mio piano ho trovato difficoltà:
    non riesco ad "alzare" testo della quota rispetto alla linea di misura.
    Ottengo cioè un risultato come da seconda immagine.
    Ho provato a giocare con i parametri dello stile di quota, ma invano
    Come posso fare?
    Grazie, Paolo
    9339
    Vedi se l'esempio allegato puo' fare al caso tuo, non e' proprio uguale ma gli somiglia, e quanto meno e' associativo. Vai a vedere le proprieta' della quota per capire le modifiche che ho applicato su testo, linee di quota e di riferimento.
    42
    grazie cacciatorino della risposta.
    Ho faticato un pò per capire (thanks gerod... :) )...
    pensavo che anche tu, come me, fossi partito da una quota progressiva, mentre in realtà sei partito da una semplice quota di lunghezza.
    Così come proposta non fa subito al caso mio: non posso conservare la linea e la freccia... devo eliminarle!
    vedrò se riesco ad avere ulteriori sviluppi.
    Grazie, Paolo
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Pascuz Visualizza Messaggio
    Grazie, Paolo
    Potresti, ma e' un lavoraccio, creare delle variabile scalari il cui valore e' linkato alle variabili (esposte) del modello, e poi nella tavola mettere dei richiami il cui contenuto e' riferito a queste variabili scalari.
    P.S. dimenticavo:
    puoi anche crearti dei blocchi che contengano quel testo parametrico, se proprio devi rispettare quella forma grafica.
    Ultima modifica di cacciatorino; 23-11-2010 alle 16: 11 Motivo: Dimenticavo:
    952
    Romagna
    vedi se la soluzione che ti propongo fa al caso tuo
    lavorando con le quote, fai i test e quando trovi quella che ti pace salvi lo stile (editando il nuovo nome nella casella a tendina dello stile (veloce))
    Per la freccia userai un simbolo (Blocco, da posizionare a mano).
    sarebbe meglio apportare un modifica per volta per rendersi conto del risultato, e provare su una quota diversa da Zero 0.
    Proprietà quota:
    \ Testo -> Orizzontale
    \ Linee e coordinata:
    \ Linee di quota: Collega = No (linea tra le frecce)
    \ linea di proiezione: Visualizza = nessuno
    \ Terminatore e simbolo: Visualizza = nessuno
    ciao GV
    Ultima modifica di vespa_83; 23-11-2010 alle 17: 42 Motivo: add: blocco, da posizionare a mano
    1. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    2. Abbassa di livello.
      Di Tarkus nel forum Inventor
    3. abbassa livello
      Di inventor user nel forum Inventor
    4. Curve di livello
      Di titor nel forum AutoCAD
