Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 23 di 23
Discussione: peso file solidworks
  1. #21
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    I file incrementano per vari motivi :
    1) Configurazioni
    2) Modifiche (storico di Windows)
    3) Anteprime per ogni configurazione attivata e legata alla risoluzione del documento
    4) FEM
    5) Motion
    6) PV360
    7) Componenti virtuali
    Ok, e perchè risalvando o usando utility come Unfrag il file le dimensioni tornano a diminuire?
    Si direbbe che siano info in più che evidentemente non servono
    ©Meccbell
  2. #22
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    L'utility cancella tutto quello che trovi nelle sue opzioni.
    Per esempio cancella le anteprime di tutte le configurazioni attivate, quindi quando farai apri con una particolare configurazione, non vedrai niente.
    Le anteprime sono bmp legate alla risoluzione del file di parte.
    Cancella tutti i dati del lightweight di tutte le configurazioni.
    Cancella alcuni dati parasolid.
    Etc....
    Tutto questo fa si che il file si riduce, ma non è supportato in quanto queste info servono a SolidWorks e al PDM.
    Il salva con nome genera un nuovo file utilizzando un file master windows che non contiene tutte le info che vengono inserite durante l'uso del file.
    Spero di essere stato chiaro.
    Questa è una prerogativa di Windows e di tutto ciò che lavora sul suo file system.
    Se vuoi una riduzione del file, pur mantenendo tutte queste info, devi deframmentare il file, cioè renderti indipendente da windows.
    Salvare il file su database, come fa Catià V6 su Enovia V6.
  3. #23
    3690
    Piemonte (CN)
    Non c'entra nulla SolidWorks, occorre informarsi prima di sparare sentenze.
    Ma quale algoritmo....ma te le inventi o qualche tecnico VAR te le ha dette ?
    Ok, grazie per le spiegazioni.
    Però andiamoci piano con le risposte "brusche".. grazie.
    saluti
    1. Ridurre peso file immagine
      Di warburg nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. Conversione File Pro-e Solidworks
      Di Andre121 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. File OBJ - 3DS compatibilità con SolidWorks
      Di AndreaTom nel forum Solidworks
    4. File di interscambio con Solidworks
      Di citri nel forum Inventor
    5. .exe -> file solidworks
      Di zubbinnu nel forum Solidworks
