Risultati da 11 a 20 di 23
Discussione: peso file solidworks
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    E' quel quasi che fa la differenza ...
    Sicuramente mi sbaglio, ma mi pare di notare vagamente, ma solo proprio un leggerissimo accenno tra le righe, che Pro-e non "ingrassa" i file.
    ©Meccbell
    Ma va ... e cosa te lo fa pensare ?
    9340
    Ma Ingegnere/Professionista non fa i par.1, par.2 par.3 etc etc ongi volta che salvi? Magari anche LavoriSolidi ha un sistema di versioni interno al file par per cui tiene traccia dei salvataggi precedenti.
    Si Ingegnere/Professionista salva un file nuovo ad ogni salvataggio (se il file è stato modificato).
    Non so se LavoriSolidi opera nel modo da te riportato.
    3732
    Modena
    Si Ingegnere/Professionista....
    ma pensa te, e io che ho sempre creduto che il vero nome del morbido-componente che usi per progettare fosse "per l'ingegnere" e non "ingegnere-professionista".
    Si vede che al granito-uno il latino non c'è varso di farglielo capire
    ©Meccbell
    Sono Anglosassoni, è passato troppo tempo dalla dominazione Romana, cosa vuoi che ricordino del latino .
  7. #17
    3919
    È vero che i files di proe sono molto leggeri e ad ogni salvataggio i fies vengono ricreati. A parte che poi all'utente tocca l'ingrato compito di tenere l'archivio decentemente pulito, ho notato che nonostante la leggerezza quando si copiano/spostano i files generati con proe le prestazioni di copia di windows collassano.
    Da tenere presente che di solito eseguo questi spostamenti con xcopy, quindi senza sprechi di risorse per fronzoli grafici e calcoli del tempo rimanente.
  8. #18
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da Syncmaster Visualizza Messaggio
    Succede sempre e dipende dall'implementazione idiota del file manager di SolidWorks.
    Non puoi farci nulla, se non salvare con nome i tuoi file
    Non c'entra nulla SolidWorks, occorre informarsi prima di sparare sentenze.
  9. #19
    1069
    Hai capito benissimo ;)
    E comunque non si perde nulla. E' un semplice problema dell'algoritmo di salvataggio di SolidWorks...
    Non tutte le ciambelle escono con il buco
    Ma quale algoritmo....ma te le inventi o qualche tecnico VAR te le ha dette ?
  10. #20
    1069
    I file incrementano per vari motivi :
    1) Configurazioni
    2) Modifiche (storico di Windows)
    3) Anteprime per ogni configurazione attivata e legata alla risoluzione del documento
    4) FEM
    5) Motion
    6) PV360
    7) Componenti virtuali
    Le casistiche sono varie ed altre oltre alle mie menzionate.
    1. Ridurre peso file immagine
      Di warburg nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. Conversione File Pro-e Solidworks
      Di Andre121 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. File OBJ - 3DS compatibilità con SolidWorks
      Di AndreaTom nel forum Solidworks
    4. File di interscambio con Solidworks
      Di citri nel forum Inventor
    5. .exe -> file solidworks
      Di zubbinnu nel forum Solidworks
