Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: peso file solidworks
    12
    solidwoiks
    Predefinito peso file solidworks
    Ciao Ragazzi
    Mi sono accorto di una cosa curiosa, ho un file part su cui ho smanettato abbastanza, dentro ho una ventina di configurazioni.
    Il part pesa la bellezza di 28MB, ma con una semplicissima operazione: file salva con nome part, senza cambiare assolutamente niente e creando una copia identica il file pesa 3MB.
    Aprendo il file apparentemente non cambia assolutamente niente tra i due...
    Avete idea di come mai succede? Sto usando SWX 2010.
    17
    Studio ingegneria
    Nordest
    AutoCad, SW
    Icon7
    Citazione Originariamente Scritto da strafede86 Visualizza Messaggio
    Ciao Ragazzi
    Succede sempre e dipende dall'implementazione idiota del file manager di SolidWorks.
    Non puoi farci nulla, se non salvare con nome i tuoi file
    12
    solidwoiks
    Citazione Originariamente Scritto da Syncmaster Visualizza Messaggio
    però! questa si che è alta tecnologia!
    ma nel processo di salvataggio viene perso qualche dato? i file sono effettivamente identici? non ha proprio senso...
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, tu forse intendevi dire "se non RI-salvare con nome i tuoi file" ?
    Cioè, io non avevo mai provato ma capita a volte di ritrovarsi con file "banali e semplici" molto più grassi di altri file "complessi", tu dici che, se per esempio io mi ritrovassi con un file "corona.sldpart" da 10mb, basterebbe salvare con nome come:
    "corona_x.sldpart"
    e poi di nuovo in "corona.sldpart" (per mantenere lo stesso nome e non fare casini all'interno di eventuali assiemi)
    per "snellire" il vecchio file e magari portarlo a 5mb? Ho capito bene o come?
    ^__^
    17
    Studio ingegneria
    Nordest
    AutoCad, SW
    Hai capito benissimo ;)
    E comunque non si perde nulla. E' un semplice problema dell'algoritmo di salvataggio di SolidWorks...
    Non tutte le ciambelle escono con il buco
    2098
    Ho sempre saputo che fosse colpa di Windows e delle sue indicizzazioni. Comunque, basta fare un Salva con nome, poi manualmente cancellare il vecchio file e rinominare, sempre a mano, quello nuovo con il nome di quello vecchio. Tenere presente pero' che in caso di assiemi il Salva con nome dei componenti deve essere fatto con l'opzione Salva come copia, per mantenere i collegamenti con i vecchi nomi di file.
    Oppure fare un PackandGo dei files in un'altra directory e poi ricopiarli tutti nella vecchia dir. Occhio a non cancellare tutti i file precedenti, ma sovrascrivere con quelli salvati (alcuni riferimenti file possono "sfuggire" al packandgo).
    Rimane sempre una questione di lana caprina, da fare solo in casi clamorosamente difficoltosi o problematici.
    Saluti, Stefano.
    3921
    Io direi che spesso riescono con parecchi buchi....
    5969
    come avviene con quasi tutti i modellatori 3d si ha che il salvataggio continuo con il tasto SALVA aggiunge in modo incrementale i dati appendendoli in coda al file stesso. Facendo SALVA CON NOME viene smontato il file e salvato solo con i dati effettivi del modello, eliminando gli accodamenti vari che si sono generati ad ogni operazione SALVA.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    ricordo di avere usato per un po' il programmino "unfrag" con successo e senza problemi particolari, nonostante mi pare che la solidworks ne sconsigliasse l'utilizzo per non so quale motivo.
    Adesso delle dimensioni dei file non me ne preoccupo più, ecchecavolo, non posso mica sare dietro a tutte le turbe dei programmatori. Preferisco cambiare HD quando diventa insufficiente
    ©Meccbell
    E' quel quasi che fa la differenza ...
    1. Ridurre peso file immagine
      Di warburg nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. Conversione File Pro-e Solidworks
      Di Andre121 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. File OBJ - 3DS compatibilità con SolidWorks
      Di AndreaTom nel forum Solidworks
    4. File di interscambio con Solidworks
      Di citri nel forum Inventor
    5. .exe -> file solidworks
      Di zubbinnu nel forum Solidworks
