Discussione: visione 3d Mechanical
    Utente poco attivo L'avatar di elixus
    5
    studente ing. meccanica
    Sicilia
    _CAD/CAM_
    Predefinito visione 3d Mechanical
    Salve;
    Ho la versione tutta english di autocad 2010 mechanical a differenza di autocad 2010 non riesco ad azionare la modalità di visualizzazione solidi in 3D ... tutto ciò che ho potuto fare l'ho visto in pianta 2d;
    c'è qualche tasto particolare ?
    Grazie delle info
    Cordiali saluti.
    259
    inventor
    Forse devi spuntare il comando Vista (Mechanical) come ti ho allegato nell immagine, se ho capito giusto quello che ti serve.
    Vai sulla barra delle applicazioni in alto, tasto destro e spunti vista mechanical
    • Tipo File: jpg Imm..JPG (105.1 KB, 14 Visualizzazioni)
    5
    Sicilia
    _CAD/CAM_
    Citazione Originariamente Scritto da gianlucap Visualizza Messaggio
    grazie per la risposta!
    da me non compare!
    259
    inventor
    Che strano che sulla 2010 non ci sia, io ho la versione 2008 e 2009 e questa funzione c'è, aspetta allora la risposta da qualcuno che usa la versione 2010, ok ciao
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Citazione Originariamente Scritto da elixus Visualizza Messaggio
    da me non compare!
    Compare... compare...
    Tasto Destro su una zona grigia attorno all'area di disegno (se non ne trovi, prova ad ancorare la barra di menu del Vault, che ora hai flottante, su un lato dello schermo)... nel menu che si apre, vai sotto la voce "Mechanical" e spunti la voce "Vista (Mechanical)"... ovviamente in inglese, vista la tua edizione...
    In ogni caso, alcuni comandi sono già disponibili nel menu sotto il ribbon "View"...
  6. Il seguente utente ha ringraziato GiGa per questo post
    elixus (07-11-2017)
    1. Permettere la visione del proprio desktop
      Di stef_design nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 35
    2. visione manichino_catiaV5R17
      Di tania.b nel forum CATIA V5 vari
    3. idw-dwg autocad mechanical
      Di davide75 nel forum Inventor
    4. Visione 3D per Cliente
      Di kikko nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
