Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: Elenco comandi
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da fabio71 Visualizza Messaggio
    Buon giorno a tutti
    Mi aggancio a questa discussione perchè volevo sapere come potevo personalizzare la tabella elenco parti una volta per tutte, e non ogni volta che faccio la messa in tavola; non ho capito se devo crearmi un elenco personalizzato all'interno del Draftlist oppure agire in altro modo!
    Grazie per la pazienza...
    come gia detto il file draftlist.txt si autocompone quando in ambiente draft crei un elenco parti e lo salvi, per cui non serve che tu editi il file txt ma ti crei le varie configurazioni di tabelle dal draft e poi copi il file draftlist.txt in una cartella server condivisa e da opzioni di solid edge alla voce posizione file/rapporti editi il nuovo percorso cosi tutti i pc utilizzeranno la stessa configurazione, esattamente come ti ha detto vespa_83
    Gianluca...alias Tequila
    67
    Ingegnere Progettista
    Pro Engineer - Autocad - SE
    ok, grazie per il chiarimento, pensavo che le personalizzazioni si dovevano fare in ambiente "iso draft" sotto al template, invece da quello che mi dite è sufficente crearsi una configurazione di tabella nel draft generico e poi salvarla. Saluti
    101
    cocreate drafting,solid edge
    Scusate ma per salvarla cosa intendete?
    Quale è la procedura?
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da BRM Visualizza Messaggio
    quando crei una tabella da elenco parti questa la puoi chiamare come vuoi (impostazioni salvate) e salvarla, cosi ti rimane sempre sul draftlist.
    A fabio71 si indicava di copiare il file che si trova di solito in c/programmi/solidedgexxx/program/reports in una cartella condivisa (di solito sul server) e dalle impostazioni di solid edge andare ad editare questo file dal server su ogni pc collegato in modo che tutti utilizzino la stessa configurazione
    101
    Ci sarà un modo per sapere il nome interno di tutti i comandi solid edge?
    2874
    Veneto (PD)
    cosa intendi per nome interno? non riesco capire a cosa ti riferisci di specifico.
  7. #17
    952
    Romagna
    è più semplice esporre la propria richiesta "Vorrei fare così... si può?", così gli utenti esperti sanno dove andare a parare.
    per "nomi interni" di solito si intende Programmazione in Solid Edge con strumenti di sviluppo e linguaggio di programmazione VB .NET C++ C#,...
  8. #18
    101
    Per la programmazione non sono in grado. Ma per sapere come vengono chiamate tutte le varie opzioni come si fa? Esempio TITLEPOS per le tabelle.
  9. #19
    2874
    Veneto (PD)
    sono cose che non trovi scritte sull'help. A suo tempo me l'hanno insegnate al corso di solid edge, ma solo quelle necessarie, tipo editare il file propseed.txt , o l'holes.txt e più recentemente il file Custom.xml per quanto riguarda le scale. Per quello che devi fare editare questo file draftlist non ti serve, perchè come gia detto questo si autocompone dalla schermata in ambiente draft.
    se cerchi nell'help elenco parti/creare una distinta trovi cosa servono le varie voci...vedi immagine.
    • Tipo File: jpg 1.JPG (98.4 KB, 8 Visualizzazioni)
  10. #20
    9341
    Solid edge spy su www.jasonnewell.net, devi registrarti per poter scaricare il software.
    1. Elenco Service PR
      Di IPdesign nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    2. Elenco accoppiamenti
    3. Interfaccia + elenco comandi.
      Di Vitruvio nel forum Rhino3D
    4. elenco parti da dft
      Di zeigs nel forum Solid Edge
    5. Tasto TAB - Elenco comandi e variabili
