Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: Elenco comandi
    101
    cocreate drafting,solid edge
    Elenco comandi
    Vorrei sapere se esiste una lista delle varie diciture per le opzioni di solid edge st2. Esempio nel file draftlist si trovano i settaggi per le tabelle tipo titlepos e originx eccetera vorrei sapere come si chiamano tutte le altre opzioni come il punto di aggancio da inserire nel draftlist per automatizzare il posizionamento della tabella nel disegno.
    Grazie.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da BRM Visualizza Messaggio
    Grazie.
    intendi l'elenco parti? Stai usando una versione in inglese? Comunque sull'help se cerchi "elenco parti" trovi quello che ti serve... vedi allegati. ciao
    • Tipo File: jpg 1.JPG (95.5 KB, 27 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (166.5 KB, 21 Visualizzazioni)
    Gianluca...alias Tequila
    101
    Grazie, questo è l'help. Io vorrei sapere cosa devo inserire nel file drftlist come voce punto aggancio pagina, il comando di solid edge.
    Grazie.
    2874
    Veneto (PD)
    devi mettere quale angolo della tabella usare come riferimento di posizionamento sul disegno. Di solito io uso quello in basso a destra e sulle coordinate metto i valori per posizionarli sopra il cartiglio. Purtroppo solid edge prende come coordinate 0,0 quelle in basso a sinistra del template e quando cambi sfondo del cartiglio ti si allarga verso destra per cui ti sposta il cartiglio e la tabella non rimane mai collegata. Ho fatto richiesta alla siemens di cambio punto di partenza visto che nelle tavole disegno il cartiglio si trova sempre in basso a destra o perlomeno di poter scegliere quale punto 0,0 impostare sui cartigli.
    • Tipo File: jpg 3.JPG (99.4 KB, 22 Visualizzazioni)
    101
    Forse non mi sono spiegato, se apri il file draftlist nella cartella \Solid Edge ST2\Template\Reports, troverai una serie di settaggi per la tabella
    BEGINSET
    CONFIGNAME=XXX
    TEXTSTYLE=XXXtesto
    FONTNAME=Arial Narrow
    FONTSTYLE=1
    FONTSIZE=0.0028000
    INVERT=1
    TITLEPOS=1
    ORIGINX=0.2138024
    ORIGINY=0.0626071
    SPACING=0.0015900
    MAXHEIGHT=0.4000000
    qui trovo le coordinate per inserire la tabella ma io vorrei inserire anche la stringa per il punto di aggancio pagina e quella per attivare l'origina predifinita per il posizionamento.
    Come posso fare?
    2874
    Veneto (PD)
    il file Draftlist.txt si autocompone quando ti crei una tabella in SE.
    i punti di aggancio sono scritti con la voce HANDLEPOINT.
    la voce da inserire è HANDLEPOINT=numero, dove per numero devi mettere
    1, 2, 3.
    Se utilizzi la voce "in alto a sinistra" sul draft list non compare nulla, se invece usi le altre compare la scritta HANDLEPOINT=1 per "in alto a destra" =2 per "in basso a sinistra" e =3 per "in basso a destra".
    Per l'origine predefinita devi scrivere USEPREDEFINEDORIGIN=1
    Questa righe devono essere inserite tra INVERT e TITLEPOS e tra TITLEPOS e ORIGINX come l'esempio sotto
    CONFIGNAME=PROVA
    TEXTSTYLE=Normal
    FONTNAME=Solid Edge ISO
    FONTCOLOR=16750882
    INVERT=1
    HANDLEPOINT=3
    TITLEPOS=1
    ORIGINX=1.1840000
    ORIGINY=0.0650000
    SPACING=0.0015900
    • Tipo File: jpg 4.JPG (35.3 KB, 7 Visualizzazioni)
    101
    Grazie è proprio quello che cercavo.
    Dove posso trovare l'elenco di questi comandi con le spiegazioni?
    2874
    Veneto (PD)
    prova a vedere sull'help ma dubito che ci sia una parte che spieghi come e dove editare i file txt di solidedge. Io queste cose le ho imparate al corso che feci anni fa e per darti la spiegazione non ho fatto altro che editare una tabella un paio di volte e vedere sul file draftlist cosa andava a cambiare e di conseguenza ti ho risposto.
    67
    Ingegnere Progettista
    Pro Engineer - Autocad - SE
    Predefinito elenco comandi
    Buon giorno a tutti
    Mi aggancio a questa discussione perchè volevo sapere come potevo personalizzare la tabella elenco parti una volta per tutte, e non ogni volta che faccio la messa in tavola; non ho capito se devo crearmi un elenco personalizzato all'interno del Draftlist oppure agire in altro modo!
    Grazie per la pazienza...
    952
    Romagna
    il draftlist.txt è un punto di partenza, ma alla fine è meglio (specialmente se si lavora con più pc) 'centralizzare' il file su un server: così tutti hanno gli stessi settaggi (ci può essere il rischio che tutti editano senza sapere cosa fanno) ;
    ma soprattutto tra una installazione di solid edge e un'altra non si perdono i propri settaggi (è cmq consigliato il backup).
    dal menu principale, opzioni di solid edge / posizione file si possono cambiare i percorsi.
    ciao GV
    1. Elenco Service PR
      Di IPdesign nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    2. Elenco accoppiamenti
    3. Interfaccia + elenco comandi.
      Di Vitruvio nel forum Rhino3D
    4. elenco parti da dft
      Di zeigs nel forum Solid Edge
    5. Tasto TAB - Elenco comandi e variabili
