    80
    junior aircraft interior designer
    piemonte
    alias studio, solid edge(v19 - st2), proE (dilettante)
    Predefinito pattern su curva 3D proiettata
    ciao a tutti!
    devo modellare un tubo corrugato flessibile simile a questo
    questo tubo è interno ad un assemblaggio e si "contorce" nello spazio (passatemi il termine) con una serie di curve. pensavo di realizzarlo con una sweep, utilizzando uno sketch proiettato su una superfice e riutilizzare lo sketch proiettato per realizzare il pattern della corrugatura..
    solo che la wf4 non mi fa selezionare lo sketch proiettato per il pattern..
    c'è un modo alternativo per realizzarlo?
    grazie :)
    Ultima modifica di maxopus; 22-11-2010 alle 13: 08
    Ti ho editato il messaggio, come da regolamento, le immagini vanno gestite come allegati e non come avevi fatto.
    Per la tua domanda:
    E' preferibile indicare la corrugatura in modo simbolico, quello che tu vuoi fare è molto pesante per qualsiasi cad.
    Generalmente in questi casi è meglio utilizzare le curve di riferimento per punti.
    80
    piemonte
    Per la tua domanda:
    ops, chiedo scusa per l'immagine, pensavo me la mettesse in allegato, mea culpa!
    comunque a questo punto preferirei il metodo simbolico anche io.. ma c'è un modo per indicarlo in 3D o lo indico poi in distinta base sull'esploso (ignoranza, lo so :P )
    1. esportare curva proiettata
      Di Mauri:66 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Pattern su CURVA
      Di dema nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Risposte: 3
    4. impossibilità di aggiungere vista proiettata
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. creazione curva proiettata
      Di world nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
