Risultati da 11 a 20 di 23
    2764
    Be_on_edge, l'operazione mi sembra molto arcaica (non prendertela, ma siccome tutti mi dicono che Pro/E è difficile, ogni tanto mi tolgo i sassolini dalle scarpe :)) ... in Pro/E ti crei una nuova parte ... nella quale inserisci con il comando "pubblica geometria" solo le superfici che ti interessano.
    Ti crei le due superfici di chiusura e solidifichi l'entità.
    Ma la domanda è questa: la nuova entità si modifica, modificando la parte padre ?
    Puoi fare la stessa identica cosa con solidedge, dall'ambiente assieme crei una nuova parte e con il comando inserisci copia nella parte ti prendi solo la geometria che interessano. crei poi le superfici di chiusura e cuci il tutto solidificando l'entità.
    In tutte le strade descritte da me fino ad ora, modificando la parte originale si modifica anche la parte derivata.
    Pro/e ?!? ne vendono ancora ?
    27
    ing. meccanico
    Puglia
    Solid Edge, Fluent, Gambit
    Predefinito Help!!
    Ma se ottengo le superfici separatamente posso assemblarle dopo? Come?
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Francesco Gigante Visualizza Messaggio
    Con il comando cuci superfici.
    27
    ing. meccanico
    Puglia
    Predefinito Help be_on_edge
    il comando cuci superfici mi da problemi. Il primo metodo da te descritto è quello che più mi piace però guarda nelle immagini cosa ottengo...
    27
    ing. meccanico
    Puglia
    Predefinito immagini problema
    ecco cosa ottengo.
    Com'è possibile?:(
    • Tipo File: jpg 1.jpg (49.4 KB, 11 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (84.0 KB, 12 Visualizzazioni)
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Forse il problema sta nel fatto che pensi di usare un comando in automatico, lasciando a lui la scelta di cosa inserire e cosa no.
    Esempio ne è il fatto che nel modo utilizzato da te ti trovi con cose, come i singoli canalini del pistone, che nulla c'entrano con quello che devi ottenere.
    Secondo me la soluzione sta nell'andarsi a selezionare 1 x 1 le superfici, se necessario cucendole o tagliandole a seconda dei casi.
    Ci vorrà un po' più di tempo ? Vabbè, mica devi andare a prendere il treno in stazione :)
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
  7. #17
    27
    ing. meccanico
    Puglia
    Predefinito ecco cosa ho ottenuto
    • Tipo File: jpg a.jpg (97.8 KB, 10 Visualizzazioni)
  8. #18
    Era solo per sapere la modalità di lavoro ...
    Ne vendono più di quanto voi pensiate:
    Poi se mi stuzzichi ti rispondo a dovere se vuoi :)
    Ad esempio che Voi vendete talmente bene che per i debiti vi si comprano i crucchi :)
  9. #19
    2764
    Bisognerebbe sapere quello che si dice prima di scriverlo, ma chiudiamolo qui il discorso che non è questo il luogo. E per precisare io non vendo proprio nulla, e non mi pagano nemmeno quindi il "voi" è pure superfluo. :D
  10. #20
    Be_on_edge, la mia era solo una battuta alla tua .... "ancora lo vendono" ?
    E quindi anche tu, prima di intervenire in questo modo e stuzzicare il prossimo, dovresti sapere quello che dici prima di scriverlo.
    Se tu non vendi proprio nulla ... il tuo datore di stipendio è uno dei più conosciuti rivenditori di Solid Edge.
    Per me possiamo chiudere tranquillamente il discorso ...
    1. Negativo del pezzo
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. negativo, stampo, prova...
    3. offset negativo
      Di ziotoy nel forum CAM forum generale
    4. Negativo di uno scafo
      Di fili nel forum Solid Edge
    5. Mesh valvola oleodinamica
      Di Francesco Gigante nel forum Fluent
