Pagina 1 di 13 12311 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 124
    17
    impiegato
    campania
    autocad inventor
    Predefinito disegnare un motore 4 T quale cad scegliere?
    ciao a tutti ho progettato su carta un motore che dovrebbe avere alcune caratterisctiche specifiche ma per quanto riguarda i calcoli ed il disegno cad per verificare la fattibilità specifica sono in difficoltà non sapendo quale CAD scegliere per il disegno vorrei qualcosa di specifico che mi permetta di realizzare i componenti motoristici pistone albero ecc e che abbia le applicazioni giuste per il caso.
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da lorenzojin Visualizza Messaggio
    Il CAD non serve a progettare (infatti il progetto lo hai fatto già sulla carta), al massimo puo' servire per disegnare.
    I calcoli li puoi fare con la calcolatrice, costa meno e puoi sempre rifarli, con il CAD i calcoli li puoi fare solo con la calcolatrice di Windows, ma quando spegni il PC perdi tutto.
    Per la fattibilità (specifica) il CAD e' controproducente, ti da sempre l'impressione che sia tutto fattibile e poi in officina te corrono dietro con la chiave "del 64".
    I commerciali ti riempiranno la testa con applicazioni specifiche che faranno tutto quello che ti serve, ma non fidarti, non funzionano e quando funzionano costano un occhio della testa.
    Capisco che ti sto demoralizzando, ma oggi è una giornata uggiosa e non sono "in vena".
    P.S.: a parte gli scherzi, qualsiasi CAD meccanico fa quello che ti serve. Non so nello specifico se ti servono anche le fusioni, dove servono CAD dedicati.
    xxx
    Bannato
    55
    Su Win basta usare una calcolatrice parametrica e non perdi nulla...
    311
    Progettista Meccanico
    Pianeta Terra.
    Ancora devo decidere.
    Inventor è quello che fà per queste circostanze! Ha più librerie per quello che ti serve, è proprio l'ideale per progettazioni meccaniche!
    311
    Pianeta Terra.
    Che il CAD sia un ausilio è vero! Ma che la calcolatrice sia lo stesso che un software non è proprio così! In tempi remoti i progetti per essere eseguiti richiedevano molte regole e principi e non tutti erano in grado di eseguire, adesso non ce bisogno di essere uno scienziato per progettare un qualcosa, il più difficile viene fatto dai software!
    17
    impiegato
    campania
    autocad inventor
    se ascolto er presidente metto il pc su ebay scambiandolo con penna calamaio ed un abaco per i calcoli hihihihihi.
    uso già ininvventor ma non ha molte librerie per esempio dove potrei trovare qualche librerie specifica di motori?
    311
    Pianeta Terra.
    AHAHAHAHAHA
    311
    Pianeta Terra.
    Non ti so dire di preciso dove trovare le librerie che ti interessano, ma so di miei amici che trovano di tutto!
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    al limite puoi provare con la cartapesta...
    www.fulvioromano.it
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Tonyproge Visualizza Messaggio
    Ossignur!!
    Quale futuro ci si propone..
  • Pagina 1 di 13 12311 ... UltimaUltima
    1. Quale cam scegliere?
      Di Omg nel forum CAM forum generale
    2. REVIT, ARCHICAD, RHINO, ARCHITECTURAL DESKTOP- ALTRI..?QUALE SCEGLIERE?
      Di PATTY80 nel forum CAD per l'architettura a confronto
      Risposte: 20
    3. Quale motore?
      Di MarcoBi nel forum 3D studio
    4. Solidworks, Thinkdesign, quale scegliere ?
      Di freex nel forum CAD meccanici a confronto
    5. Quale motore usate per i vostri rendering
      Di Vitruvio nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
      Risposte: 16
