    2
    studente
    Lazio
    CATIA
    Predefinito TURBOCOMPRESSORE CENTRIFUGO
    Salve, devo realizzare il progetto di un turbocompressore centrifugo su Catia, quindi rotore statore ecc compresi profili alari..qualcuno può darmi una mano?? nel senso vorrei sapere se esiste un manuale o una guida che ti insegna a farlo, se ci sono dei prototipi già realizzati..ne ho urgente bisogno, prego di rispondermi grazie!
    2
    studente
    Lazio
    CATIA
    chiedo scusa per non essermi presentato!
    Sono angelo, mi mancano tre esami per concludere la specialistica in ingegneria meccanica con indirizzo energia presso La Sapienza.
    vorrei chiarire un punto, non voglio nulla di già fatto, perchè voglio imparare a progettare seriamente su Catia; ciò che vorrei sapere data l'inesperienza è se esiste un modello su cui lavorare per modellarlo di rotore/statore e profili alari, oppure è un qualcosa che devo fare io, cioè devo partire da zero o posso avere una base?
    grazie per l'attenzione e per la vostra pazienza!
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Citazione Originariamente Scritto da Angelo_86 Visualizza Messaggio
    Di aziende che producono turbocompressori non ce ne sono molte...
    IHI, Garrett, KKK...
    ovviamente i loro lavori sono frutto di ricerche e sperimentazioni, spesso in collaborazione con chi produce i motori
    E' quindi ovvio che sia difficile, se non impossibile, avere dati di partenza "ufficiali", specie per i nuovi prodotti.
    Alcune università però hanno canali "privilegiati" o hanno già fatto qualcosa
    E' il caso di questi
    forse, se li contatti, da "collega" puoi ottenere qualcosa
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    1. Compressore centrifugo con solidworks
      Di Dns.world nel forum Solidworks
    2. Turbocompressore automotive
      Di Dylan nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Turbocompressore: pressione allo scarico
      Di Albertinick nel forum Automotive
      Risposte: 31
    4. Come disegnare una girante di un turbocompressore???
      Di frafra_cech nel forum Solid Edge
