Risultati da 21 a 30 di 43
Discussione: Pompa oleodinamica
  1. #21
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Ciao, il nome tecnico per i due alberini è conduttore e condotto.
    Ora non so se al tuo prof interessa ma la filettatura non si disegna. C'è il comando filettatura dove assegni solo i parametri (per esempio M12x1.5 giusto per dire a caso). Quando poi farai la messa in tavola e lo quoterai, il CAD si ricorderà del parametro e ti uscirà M12x1.5.
    Se proprio vuoi disegnarlo devi creare un elicoide che fa da traiettoria ed un profilo triagolare che la segue.
  2. #22
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Se non mi sbaglio dovrebbe esserci il comando "molla" o una cosa del genere. Non c'è bisogno di andare nella surface design.
    Comunque io lo farei in un unico pezzo. La scelta di farla in diversi pezzi è utilizzata dai costruttori delle pompe perchè al variare della lunghezza della fascia dentata varia anche la cilindrata della pompa. Inoltre, un altro motivo per cui si fanno più pezzi è che il terminale non sempre è conico ma può essere cilindrico, scanalato, a penna, ecc.
    Io opterei per la scelta del pezzo unico.
  3. #23
    40
    studente
    autocad, catia
    ma come faccio a farlo in un unico pezzo? posso unirlo adesso?
  4. #24
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    E' un pò di tempo che non utilizzo più CATIA quindi non mi ricordo se si può fare quello che mi hai detto.
    Semplicemente fai una rivoluzione del profilo tenendo conto della conicità e del diametro del gambo. Poi, posizionandoti sul piano del rasamento fai un'estrusione del profilo dei denti lunga quanto l'intera fascia. Sono solo due feature e te la cavi egregiamente.
  5. #25
    40
    studente
    autocad, catia
    ok grazie! gentilissimo...ti chiedo un'ultima cosa...dove posso trovare i componenti standardizzati che fanno parte del complessivo che sto disegnando?...esistono i blocchi per catia?
  6. #26
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Se per componenti standardizzati intendi le viti, dadi, linguetta, anello di tenuta, seeger, ecc, li puoi trovare su traceparts.com.
    Spero che qualcun altro ti dia altri siti perchè non me li ricordo.
    Dovrebbero essere in formato iges
    Prego.
    Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti
  7. #27
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Aranciameccanica Visualizza Messaggio
    sto disegnando uno dei due alberini presenti nella pompa (nome tecnico?)
    Ho quasi completato il disegno, manca solo da realizzare il codolo filettato ad una delle estremità
    Come posso fare?
    Io avevo pensato di creare una elica ( nella sezione Wireframe and surface design) ed utilizzarla come direttrice per l'estrusione del profilo del filetto( nella sezione part design). Può funzionare? c'è un modo più semplice?
    Come faccio ad unire tra di loro i vari pezzi che compongono questo alberino? sono stati tutti creati nello stesso Catpart
    Il modo più semplice è... che non si modellano le filettature .
    Non serve a nulla, se non ad appesantire inutilmente il file, allungare i tempi di rigenerazione e "stracaricare" RAM e hardware. E soprattutto a perdere del tempo (che nel lavoro è la cosa più importante).
    Si usa mettere la filettatura cosmetica, una semplice visualizzazione che dà l'impressione del filetto; così:
    sicuramente anche in Catia c'è un comando del genere.
    Che poi come detto, in tavola viene riconosciuto ed annotato correttamente.
    Se proprio volessi provare a "tagliare" nel solido un filetto (ma giusto per scopi didattici, per imparare le varie features del software..), allora sì, il metodo è all'incirca quello che hai immaginato. Fai una sweep di taglio seguendo un percorso elicoidale.
  8. #28
    40
    studente
    autocad, catia
    grazie a tutti, come sempre disponibilissimi
  9. #29
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    [/QUOTE]
    Ti do una brutta notizia, questa funzione (filettatura "visiva") esiste solo in SW.
    In Catia NO
  10. #30
    997
    Catia, Think3
    In Catia NO[/QUOTE]
    Mica vero esiste anche in think3...ciao
    1. Modelli cad raccorderia oleodinamica
      Di max81 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Blocchi di oleodinamica
      Di valout nel forum AutoCAD
    3. Mesh valvola oleodinamica
      Di Francesco Gigante nel forum Fluent
    4. Oleodinamica & Pneumatica
      Di crow2k75 nel forum Proposte di modifiche al sito
