Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 43
Discussione: Pompa oleodinamica
    40
    studente
    autocad, catia
    quindi devo realizzare uno dei quattro fori filettati e poi fare la serie circolare...
    come faccio a definire il centro del foro durante il comando foro?
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Aranciameccanica Visualizza Messaggio
    .... creare un foro filettato e poi fare una matrice circolare..]
    Citazione Originariamente Scritto da PierArg Visualizza Messaggio
    Io farei la serie circolare
    a questo ci era già arrivato e l'ha previsto lo stesso Arancia..
    Ma il suo problema mi pare che sia a monte: come si fà un foro (filettato nella fattispecie)?
    E poi la serie "vien da se"..
    Citazione Originariamente Scritto da Tonyproge Visualizza Messaggio
    Stando all'immagine pubblicata, dovresti proiettare la prima circonferenza sul piano (con la funzione proietta geometria), potresti così crearti una circonferenza con centro e creare solo una matrice circolare con quattro fori e poi cancellare i due che non cadranno sulle coordinate giuste, poi ti crei uno copia speculare ed il gioco è fatto!
    Ma davvero Catia è così "complicato" (ripeto che non lo conosco)? Non c'è un comando specifico per creare i fori schizzando dei punti su un piano (in SWX anche in schizzo 3D su facce tonde) un po' come tutti i CAD?
    Piano di schizzo la faccia di flangiatura, metti un punto in asse col "forone" centrale (X o Y è uguale in questo caso), lo quoti alla distanza dal centro ed è fatto. Fai la serie circolare del foro appena fatto ripetendolo 4 volte "equispaziato" sulla circonferenza con centro nel "forone".
    Specchi il tutto sull'altro lato e finito..
    3690
    Piemonte (CN)
    Comunque, per la modellazione solida devi sempre ragionare:
    - come lo realizzerei nella realtà?
    In questo caso la macchina CNC andrebbe a forare con una punta seguendo proprio una circonferenza
    Lui non sa proprio come fare un foro in Catia.
    La realtà c'entra poco.
    3690
    Piemonte (CN)
    Ma le quote ed i vincoli nello schizzo li usi?
    3690
    Piemonte (CN)
    La macchina CNC deve forare in primis le due sezioni circolari, e dopo con una fresa a lamare deve creare la sezione centrale!
    Ancora?
    Stiamo parlando dei 4 fori FILETTATI sulle facce di aspirazione e mandata. Il corpo pompa a quanto pare lo ha già fatto.
    Ma poi appunto Aranciameccanica, i fori passanti per i bulloni d'assemblaggio come li hai fatti?
    Il sistema è lo stesso.
    40
    studente
    autocad, catia
    I fori per i bulloni di assemblaggio li ho fatti con il comando foro, selezionado prima alcuni riferimenti (tenendo il tasto ctrl premuto) e poi il piano su cui eseguirli. Poi ho definito il centro del foro, con il comando Posizionamento dello schizzo, che si trova nella finestra di dialogo "Definizione di foro".
    Faccio anche il foro filettato allo stesso modo e poi faccio la serie?
    Marco, si posso schizzare i punti sul piano e poi prenderli come centro del foro, ma mi chiedevo se ci fossero procedimenti "più puliti".
  7. #17
    311
    Progettista Meccanico
    Pianeta Terra.
    Ancora devo decidere.
    Ma effettivamente Catia V5 lavora con la stessa filosofia di tutti i CAD 3D! Si può creare una Matrice Circolare o Rettangolare, ma opera solo nel contesto delle Feature! Crei lo Sketch di un foro, crei una Tasca, e dopo potrai creare una matrice circolare di quella Feature!
  8. #18
    3690
    Piemonte (CN)
    Cosa vuol dire "più puliti"?
    Il comando Foro dovrebbe darti tutti gli elementi corretti per eseguirlo.
    Questo è uno dei modi in cui lo faccio con SWX:
    oppure puoi anche non mettere quell'asse verticale, basta che dai una relazione/vincolo di verticale col centro del foro centrale.
    Oppure ti tracci in linea mista la circonferenza del centro fori e quoti il diametro di quella (il punto sarà coincidente con quella circonferenza).
    Fatto quel foro puoi ripeterlo (nella parte, ma anche prima nello schizzo senza poi fare la serie circolare) con la serie circolare con asse nel centro del "forone".. non la vedo così difficile.
  9. #19
    40
    studente
    autocad, catia
    ok fatto ...grazie a tutti
    avanti con il prossimo componente!
  10. #20
    40
    studente
    autocad, catia
    Predefinito come realizzare un codolo filettato?
    sto disegnando uno dei due alberini presenti nella pompa (nome tecnico?)
    Ho quasi completato il disegno, manca solo da realizzare il codolo filettato ad una delle estremità
    Come posso fare?
    Io avevo pensato di creare una elica ( nella sezione Wireframe and surface design) ed utilizzarla come direttrice per l'estrusione del profilo del filetto( nella sezione part design). Può funzionare? c'è un modo più semplice?
    Come faccio ad unire tra di loro i vari pezzi che compongono questo alberino? sono stati tutti creati nello stesso Catpart
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Modelli cad raccorderia oleodinamica
      Di max81 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Blocchi di oleodinamica
      Di valout nel forum AutoCAD
    3. Mesh valvola oleodinamica
      Di Francesco Gigante nel forum Fluent
    4. Oleodinamica & Pneumatica
      Di crow2k75 nel forum Proposte di modifiche al sito
