Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 43
Discussione: Pompa oleodinamica
    40
    studente
    autocad, catia
    Predefinito Pompa oleodinamica
    Salve
    sono uno studente di ing. meccanica.
    Per l'esame di disegno tecnico devo modellare con Catia un complessivo.
    Ho scelto una pompa oleodinamica, di cui vi ho allegato due immagini( immagine 024 e 021).
    mi servirebbe un aiuto da voi che avete tanto da insegnare...
    sto modellando il basamento della pompa...il primo problema è sorto con la realizzazione dei quattro fori filettati.
    la mia idea era quella di creare un sistema di riferimento ausiliario in corrispondenza del centro della circonferenza su cui giacciono i quattro fori, creare un foro filettato e poi fare una matrice circolare..come faccio a creare il sistema ausiliario? avete una idea alternativa per creare i quattro fori?
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    ti ricordo che i quattro fori del fondello ti ricadono su una circonferenza per pura coincidenza. Il sistema di riferimento io lo metterei in corrispondenza dell'albero conduttore e giacente sul piano d'appoggio con il corpo.
    Ovviamente questo è dal punto di vista didattico.
    In realtà quelle che comandano sono le spine
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da PierArg Visualizza Messaggio
    Credo si riferisca ai 4 fori filettati intorno alle "bocche" di aspirazione e mandata.
    Nel caso,
    non conosco Catia, ma non riesco a capire la difficoltà (a meno che non sia la prima volta che si apre un CAD 3D).
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Scusate, pensavo si riferisse al fondello.
    Comunque il basamento è detto "corpo". Io presumo che un sistema di riferimento alternativo gli possa servire in futuro per l'assieme di tutti i componenti.
    40
    studente
    autocad, catia
    Marco, io sono alle prime armi con un programma come Catia, quindi anche la realizzazione dei quattro fori filettati rappresenta un "problema".
    Scusate anche per la terminologia non esatta e grazie delle correzioni.
    In definitiva, come devo realizzare i quattro fori filettati? suggeritemi più procedimenti, please
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Io farei la serie circolare
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Comunque, per la modellazione solida devi sempre ragionare:
    - come lo realizzerei nella realtà?
    In questo caso la macchina CNC andrebbe a forare con una punta seguendo proprio una circonferenza
    311
    Progettista Meccanico
    Pianeta Terra.
    Ancora devo decidere.
    Stando all'immagine pubblicata, dovresti proiettare la prima circonferenza sul piano (con la funzione proietta geometria), potresti così crearti una circonferenza con centro e creare solo una matrice circolare con quattro fori e poi cancellare i due che non cadranno sulle coordinate giuste, poi ti crei uno copia speculare ed il gioco è fatto!
    311
    Pianeta Terra.
    La macchina CNC deve forare in primis le due sezioni circolari, e dopo con una fresa a lamare deve creare la sezione centrale!
    311
    Pianeta Terra.
    Ma non puoi sfruttare al massimo tale comando! Se ci sono due sezioni circolari dovrai eseguire due volte il comando!
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Modelli cad raccorderia oleodinamica
      Di max81 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Blocchi di oleodinamica
      Di valout nel forum AutoCAD
    3. Mesh valvola oleodinamica
      Di Francesco Gigante nel forum Fluent
    4. Oleodinamica & Pneumatica
      Di crow2k75 nel forum Proposte di modifiche al sito
