    17
    impiegato tecnico
    pro/e
    Predefinito Analisi in Regione Ripetizione
    Ciao a tutti.
    Vorrei collegare il valore di una distanza in una cella di tabella RegioneRipetizione.
    Ma la formula &distance:FID_ANALYSIS1 funziona solo in tabelle normali, qualcuno sa adattarla per una regione ripetizione??
    Non vorrei legarla ad un parametro perchè mi è successo di avere parti con relazioni non rigenerate, e quindi trovarmi in tabella valori non aggiornati.
    Consigli??
    Oppura c'è un sistema pratico per obbligare a rigenerare le relazioni??
    ...qualche riga nel config???
    Grazie........
    Utente Junior L'avatar di Pal_65
    2014
    27
    Pro Engineer
    E' un po' tardi per rispondere?
    Spero possa interessare comunque.
    Si esegue una "ANALISI - MISURA - DISTANZA" --
    si attiva l' opzione "FEATURE" nel menu' in basso a sinistra della maschera;
    si ottiene la creazione di una FEATURA di ANALISI
    In "STRUMENTI" "RELAZIONI" crei un parametro adhoc esempio:
    piccola premessa; nel menu "RELAZIONI" esiste il menu' pop up
    "INSERISCI" "DA LISTA" ... nel menu' "Cerca in" si seleziona l' opzione "Feature"
    dist1= ((((si attiva direttamente dall' albero modello))))
    dist1=DISTANCE:FID_7821 --
    Il gioco e' fatto.
    Si ha a disposizione un parametro che ovviamente si aggiorna -
    - che si richiama nelle tavole (&dist1).
    Il sistema vale ovviamente per tutte le Feature di analisi
    1. Distinta Regione Ripetizione
      Di jury nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Tabella Regione Ripetizione
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. regione di ripetizione
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. regione ripetizione
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. record regione di ripetizione
