    12
    solidwoiks
    Predefinito Rileva interferenze per features
    Ciao, qualcuno sa se il SW2010 si possono rilevare interferenze tra feature sullo stesso corpo(per esempio tra due fori)?
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da strafede86 Visualizza Messaggio
    In ambiente "Assieme" lo puoi verificare, anche su corpi della stessa parte.
    Per i fori trovo inutile il controllo, basta usare le relazioni di concentricità
    nello schizzo, infatti credo sia per questo motivo che non esiste un controllo
    di questo tipo..
    12
    solidwoiks
    Forse non mi sono spiegato bene: capita che un foro intersechi un'altro senza che il progettista se ne accorga; per esempio un foro filettato dentro un altro foro (immagine)
    vorrei riuscire ad intercettare interferenze di questo tipo...
    2098
    IMHO difficile...
    La prima idea ch emi viene in mente e' fare un copro "negativo" in modo da vedere solo i fori come fossero dei "pieni" e controllare che non ci siano contatti.
    Fai un corpo uguale al precedente, ma senza fori (fai una copia del file e sospendi/togli tutte le features di taglio e foratura), poi lo importi nel corpo forarto e con Abbina ottieni il corpo differenza tra i due, che saranno i "fori fatti pieni". Oppure fai un assieme con entrambi i corpi e con "Cavita'" sottrai dal corpo pieno quello forato. Gia' dal comando potrai avere un'idea dei corpi che si otterranno e magari vedrai i due fori intersecanti che sono un unico corpo.
    Saluti, Stefano.
    1. CONTROLLO INTERFERENZE
      Di simlaz nel forum NX (Unigraphics)
    2. Importazione step per cosmos non rileva le facce
      Di ingdottalex nel forum Solidworks
    3. Studio Interferenze
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Rileva interferenza automaticamente
      Di selva nel forum Inventor
    5. eliminare interferenze ....
      Di wellold nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
