Risultati da 11 a 12 di 12
Discussione: nascondere quote
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da strafede86 Visualizza Messaggio
    molte volte troppi riferimenti esterni ho visto che causano instabilità e pesantezza nel ricalcolo
    Quello sarebbe un riferimento esterno, non "troppi". Riferimento che per'altro non verrebbe mai aggiornato
    la tabella excel pensavo di proteggerla con password e di lasciarla interna al file part (cut)
    poi mi va benissimo che non si possa modificare la quota dal solido. è proprio quello che voglio!
    Peccato che , come ti ho scritto, se dal feature manager delle configurazioni entri in "modifica funzione" della tabella dati e metti il flag su "modifiche del modello per aggiornare la tabella dati" quella quota dopo puoi editarla.
    il mio è il primo caso dei due che hai elencato...lo schizzo deve essere modificabile, ma non questa particolare quota a cui ho associato alcune cose importanti per il cam e per la fattibilità stessa del pezzo deve avere un valore fisso
    come ti dicevo, con gli strumenti normali di SWX non credo ci sia nessuna possibilità di bloccare la modifica a quella quota. La modifica accidentale puoi farla se una quota in quello sketch esiste, e con il sistema della tabella dati la quota c'è.
    Se invece quel valore lo ottieni modificando lo sketch con riferimenti all'interno di un assieme di riferimento che avrai solo tu, chi aprirà la parte avrà lo sketch con tutto editabile tranne quella geometria, mettiamo una linea, che risulterà completamente vincolata e senza quote (volendo metti una quota guidata nella quale aggiungi un testo di istruzioni del tipo " chi tocca questa quota verrà impalato nella pubblica piazza", oppure "brutto bastardo non osare fare qui un doppio click eh!" e altri pacati messaggi del genere
    In entrambi i casi, se chi ci lavora è disposto a rischiare l'impalamento, può modificare quella geometria come ridere, mentre è impossibile modificarla per errore.
    ©Meccbell
    3919
    molte volte troppi riferimenti esterni ho visto che causano instabilità e pesantezza nel ricalcolo, la tabella excel pensavo di proteggerla con password e di lasciarla interna al file part, se non riesco a lasciarla interna mi va bene salvarla esternamente, la salvo in un percorso del server dove gli utenti non hanno i permessi per modificarla e la metto anche come file nascosto...e potrei anche nascondere l'intera colonna all'interno del file excel...
    il mio è il primo caso dei due che hai elencato...lo schizzo deve essere modificabile, ma non questa particolare quota a cui ho associato alcune cose importanti per il cam e per la fattibilità stessa del pezzo deve avere un valore fisso (45).
    Direi che questo potrebbe essere proprio un sistema a prova di cinese!!
    lunedì provo a fare qualche test
    il pdm ce l'abbiamo ma non ha queste possibilità...almeno credo
    Francamente non conosco un metodo per fare quello che dici. Per quanto riguarda i riferimenti esterni ti posso assicurare che funzionano bene e riesco a creare e gestire assiemi enormi proprio grazie a questo metodo.
    Se usato intelligentemente garantisce maggiore stabilità e maggiori prestazioni del metodo tradizionale.
    1. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    2. Nascondere Feature
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. nascondere campitura
      Di matteoso nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Nascondere i retini
      Di lattu nel forum Tips & Tricks per Autocad
    5. Nascondere quote
      Di siou nel forum Solid Edge
