Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Junior L'avatar di Tekkasoft
    50
    Ingegnere Progettista/Disegnatore CAD
    Calabria
    AutoCad, PRO-E, Adobe
    Sostituzione di componenti, che hanno una family table, in un assieme
    ciao a tutti,
    qualcuno di Voi sa come sostituire all'interno di un assieme uno o più componenti, che hanno una family table, in base al valore di un parametro da impostare solo nell'assieme padre.
    Ho provato a vedere sull'help e l'unica cosa che ho trovato è la funzione lookup_inst(..) ma non ho capito bene come funziona e come si usa all'interno delle relazioni.
    In mancanza di questo l'unica strada è quella di creare assiemi diversi che contengano questa o quella variante di quel componente.
    grazie anticipatamente
    buon fine settimana
    Quello che chiedi mi sa che è fattibile solo in Pro/Program (sostituire il componente in base a condizioni).
    L'alternativa è legare le dimensioni del componente alle dimensioni o ai riferimenti dell'assieme.
    50
    Calabria
    In effetti ho provato a modificare il listato del programma in PRO/PROGRAM ma succede una cosa strana.
    Nella sezione dedicata alle RELATIONS ho messo la funzione lookup_inst, che mi restituisce il nome della variante, assegnandola ad un parametro stringa chiamato INST_NAME.
    Nel punto dove si aggiunge la parte ho sostituito il nome con la variabile INST_NAME ed assegnadole un ID uguale a quello che aveva la part inserita nel modo convenzionale.
    Salvando il listato e aggiornando il progetto il risultato però non cambia.
    Continuerò a lavorarci e se trovo il sistema vi farò sapere, sempre che non lo risolve prima qualcun altro.
    grazie comunque.
    50
    Calabria
    Mi rispondo da solo perchè la soluzione è quella citata nel post di prima con l'aggiunta che per l'operazione ADD PART, all'interno del listato PRO/PROGRAM il nome INST_NAME va inserito tra parentesi tonde
    ADD PART (INST_NAME)
    alla prossima
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da Tekkasoft Visualizza Messaggio
    alla prossima
    ciao Tekkasoft,
    sto cercando anche io di capirci qualcosa in PRO/PROGRAM ma sono a zero....
    potresti allegarmi qualche esempio in modo da capirci qualcosa?
    bb
    50
    Calabria
    Icon7
    Ciao Blubossa,
    la cosa non è troppo complicata ma è necessario che leggi un pò il manuale online disponibile con Proe, per farti un'idea di cosa è possibile fare e delle funzioni ad esso associate.
    In ogni caso per sostituire un componente in un assieme, parametrizzato, è necessario lavorare su due fronti (io faccio così almeno).
    1. Nelle relazioni dell'assieme devi inserire la funzione LOOKUP_INST tante volte per quanti pezzi vuoi sostituire anche con delle funzioni condizionali come if () endif.
    elemento1 = LOOKUP_INST("part1.PRT", 0, "ARTICOLO","OPEN")
    IF CODICE == "001"
    elemento2 = LOOKUP_INST("part1.PRT", 0, "ARTICOLO","SWITCH")
    ENDIF
    (leggi l'help sulla funzione lookup_inst per capire come si usano i parametri )
    2. Apri il PROGRAM (edit file) e troverai nella sezione relazioni le stesse cose che hai scritto al punto 1.
    RELATIONS
    IF CODICE == "001"
    ENDIF
    END RELATIONS
    Adesso devi trovare, in basso, il punto dove Proe inserisce il file PART (troverai il nome del fil epart) che ti interessa modificare a runtime e sostituire il nome che Proe gli ha dato con il nome che gli hai dati tu (element1 o 2 nell'esempio) ovviamente tra parentesi.
    ADD PART (elemento1)
    INTERNAL COMPONENT ID 111
    END ADD
    A questo punto se il tuo file part1.prt ha una family table che comtempla nel parametro ARTICOLO i valori OPEN o SWICTH, nel file .asm i file .prt saranno sotituiti con le relative varianti della family table altrimenti non saranno sostituiti.
    Spero che la spiegazione sia stata abbastanza chiara ma non appena comincerai a lavorarci e a fare qualche prova ti risulterà molto più facile di quanto non sembri.
    a presto
    796
    puglia
    grazieTekkasoft, ci provo e se ho problemi ti faccio un fuschio
    2014
    6
    Roma
    creo
    sono poco pratico,
    potresti per favore postare un file di esempio pratico.
    Grazie.
    1. distinta assieme con family table
      Di cingolo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Assieme e family table
      Di re_solidworks nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. FAMILY TABLE EXCEL - PARAMENTRO VOLUME COMPONENTI?
      Di AK-47 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Assieme, Family table e collegamento corsoio
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Family Table e sostituzione modello
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
