Risultati da 1 a 8 di 8
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito da messa in tav a dwg cambiano i font
    Ciao, mi accade che salvando una messa in tavola in formato dwg, i font delle quote e delle tabelle cambino, così come gli spessori delle linee di quotatura.
    E' possibile mantenere gli stessi font? Come?
    ^__^
    9339
    I font bengono prelevati dal sistema operativo e non sono inglobati nel dwg. Apri dwg e file nativo swx sullo stesso pc? Se li apri su pc diversi potrebbe darsi che il pc dove apri il file dwg (con quale editor?) non abbia a disposizione i font che hai usato in swx, per cui li sostituisce con qualcosa che ritiene simile.
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao cacciatorino, no il pc è lo stesso, quindi i font a cui accede sw sono gli stessi che può trovare anche autocad...
    (che sw abbia dei font in una cartella sua che NON condivide? o che autocad non abbia "l'indirizzo" dove andare a pescarli?)
    ^__^
    9339
    Lascio la palla a chi ne sa piu' dme su SWX.
    Per esempio SE installa i suoi font dentro la cartella dei font di windows, generando veri disastri quando i dwg vengono caricati su pc dove c'e' Autocad ma non ci sono i font di SE (per esempio i simboli di tolleranze di forma vengono totalmente ignorati e sostituiti con lettere dell'alfabeto, provocando improperi e telefonate da parte del fresatore di turno).
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    il font che usa sw è il century gothic (o come caspio si scrive).
    quando apro i disegni convertiti le scritte sono in "txt generic".
    Puoi convertirle a mano selezionandole e cambiando il font.
    Perchè faccia questo non so ... e non me lo sono mai chiesto . :)
    Mentre scrivevo mi è tornato in mente che l'esportazione in dwg ha delle opzioni anche .
    Si possono vedere quando fai "salva con nome" .
    Se le apri e cambi in font true type il font rimane lo stesso.
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da lelepanz Visualizza Messaggio
    OTTIMO grazie!!!
    Sai anche come mantenere le differenze di spessore linea da SW a ACAD?
    ^__^
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    OTTIMO grazie!!!
    Io non l'ho mai fatto (gli spessori intendo) ma prova a giocare con un po' le opzioni (quella sotto al font) e soprattutto attiva "mappatura".
    Ti compare una maschera dove puoi controllare spessori e colori.
    Ripeto a me non è mai servito quindi non so se funziona o meno.
    3919
    OTTIMO grazie!!!
    È necessario crearsi un file di mappatura personalizzato, tutto quanto puoi controllare a livello di spessori e colori è lì.
    1. Font Forum
      Di marcof nel forum Proposte di modifiche al sito
      Risposte: 17
    2. Font
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
    3. Tabelle che cambiano
      Di ilbona nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 5
