    Predefinito Da DRW a DWG: problemi con le unitÓ di misura
    Devo quotare un DVG generato con ProE (WF2) a partire da un DRW: le quote per˛ mi escono (in Autocad) in pollici!! Come devo fare? Scusate la banalitÓ della domanda, ma Ŕ da 10 anni che non uso autocad (o dipende da qualche impostazione di ProE?)
    MP-ProgettazioneMeccanica
    Quando realizzi la messa in tavola in Pro/E devi impostare l'unitÓ di misura in mm ... perchŔ anche se la parte Ŕ in mm ... il disegno di default Ŕ in pollici.
    Vai su opzioni di disegno e controlla.
    Grazie! Domani in ufficio controllo e casomai ti disturbo ancora...
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Controlla l'opzione drawing_unit, deve essere in mm.
    1. UnitÓ di misura wf4
      Di MrKero nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. UnitÓ di misura
      Di Rizz nel forum Fluent
    3. unitÓ di misura
      Di AviO nel forum Ansys
    4. UnitÓ di misura
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
