    51
    ingegnere
    piemonte
    inventor 11
    Predefinito inventor 2011 - problemi con lo schizzo 2D
    salve a tutti
    sul mio pc con INV 2011 in modalità schizzo 2D non riesco a fare gli archi:
    comando linea, click, muovo mouse, click, crea linea. a questo punto se drag con tasto sx premuto dovrebbe fare un arco...
    sul mio pc questo non funziona, fa sempre un'altra linea retta...
    inoltre, se disegno una spezzata con vari click del mouse, poi gli estremi non sono vincolati tra loro...
    su quello del mio collega funziona benissimo, i pc sono identici, forse cambia solo qualche aggiornamento di windows XP..
    inoltre i files ApplicationOptions.xml e UserCustomization.xml sono gli stessi per i due pc....
    qualcuno ne sa qualcosa?
    365
    cad specialist
    Campania
    fai tasto dx nello schizzo, opzioni vincolo, seleziona tutto.
    51
    ingegnere
    piemonte
    inventor 11
    ok grazie mille,.....
    311
    Progettista Meccanico
    Pianeta Terra.
    Ancora devo decidere.
    Citazione Originariamente Scritto da pagatti Visualizza Messaggio
    salve a tutti
    Se vuoi creare degli archi quando sei nel comando linea, devi fare un clic sull'ultimo punto della linea, potrai creare archi e vincolarli in un secondo momento! Per i vincoli dovresti attivare (i vincoli calcolati automaticamente), dalla scheda Sketch selezionare Constraint e attivare Constraint Inference! Se vuoi disattivare il calcolo automatico dei vincoli attiva la funzione Constraint Persistence!
    311
    Pianeta Terra.
    Potresti anche avere attivi tutti i vincoli come a detto Diegus e mentre crei lo sketch se vuoi disabilitare momentaneamente la persistenza dei vincoli, tieni premuto il tasto Ctrl da tastiera! Prova a creare una linea vicino ad un oggetto creato (un rettangolo, un'altra linea), vedrai una linea tratteggiata che agevola gli agganci (Autotrak in Autocad), in quel momento tieni premuto il Ctrl e prova a creare una linea, la linea tratteggiata viene temporaneamente disabilitata!
    1. Importazione Dwg Per Schizzo Su Inventor
      Di myface nel forum Inventor
    2. importare dwg su schizzo di inventor
      Di kiki nel forum Inventor
    3. inv 2011 - problemi di visualizzazione
      Di pagatti nel forum Inventor
    4. Risposte: 36
    5. V20 problemi visualizzazione schizzo
      Di bazzy nel forum Solid Edge
