Risultati da 1 a 7 di 7
    27
    Progettazione/Organizzazione
    SW10 (attuale)
    Predefinito Errore in ricerca con SolidWorks Explorer
    Buon giorno a tutti,
    sono da poco approdato, causa cambio lavoro, su SW10 da Inventor (avevo in passato usato già SW sino alla 2005) il prima possibile (giuro), farò una presentazione, in questo momento sono in ufficio avevo bisogno di provare a vedere se qualche anima pia può aiutarmi con un problema pratico.
    Sto cercando di utilizzare solidworks explorer per ricercare parti/assiemi/disegni sfruttando la possibilità di ricercare "per proprietà"
    nei nostri file di parte ho introdotto delle proprietà (file\proprietà\elenco personalizzato...) con nomi nostri, che vengono richiamate nei cartigli dei disegni, nelle BOM e così via. Fin qui tutto sembra funzionare.
    es.
    proprietà>>>valore
    massa1>>>120
    massa2>>>131
    massa3>>>200
    Voglio trovare quei documenti in cui il parametro massa1 è settato a 120
    Nel campo di ricerca di SWexplorer
    -se digito "120", oppure 120, mi trova tutti i documenti che riportano "120" da qualche parte;
    -se digito, come pensavo di dover fare massa1: "120", oppure massa1: 120, non mi trova nulla;
    - se digito "massa1" trovo i documenti in cui la stringa è presente o in cui esiste quella proprietà;
    i percorsi di ricerca sono settati, ho provato a cercare in giro per le guide se sto formattando male la stringa di ricerca, ma non ne esco.
    Scusate, penso sia una banalità, ma sono bloccato.
    Grazie in anticipo,
    A.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da andrea.boerio Visualizza Messaggio
    es.
    proprietà>>>valore
    massa1>>>120
    massa2>>>131
    massa3>>>200
    Grazie in anticipo,
    A.
    Nemmeno con la ricerca per parola chiave ??
    27
    SW10 (attuale)
    Innanzitutto grazie,
    il fatto è che le proprietà abbiamo inserito nei nostri componenti non appaiono nell'elenco delle parole chiave.
    Se vado in modifica elenco da dentro SW le trovo tutte (ho già settato il percorso verso il file delle proprietà) ma da SW EXplorer non riesco a farle riconoscere come parole chiave.
    27
    SW10 (attuale)
    La settimana scorsa ho partecipato alla presentazione delle nuove funzioni 2011 (noi non abbiamo ancora fatto l'aggiornamento), e non ho trovato suggerimenti.
    Mi sembra quindi di capire che non c'è modo di aggiungere i nomi delle nostre proprietá personalizzate all'elenco delle key words??
    Magari provando da file registro o altri settaggi di più basso livello?
    Qualcuno di voi ha mai provato?
    Ciao, A.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    La sintassi corretta è :
    massa1: 120
    Ti devo dire che mi ricordo di una limitazione che non so se è sparita, quella in cui la proprietà personalizzata deve risiedere in 'Personalizzato' e non in 'Specifiche di configurazione'.
    27
    SW10 (attuale)
    massa1: 120
    Eppure è una strada che ho giá provato a percorrere ... e quando faccio così non trova nulla. La proprietà è in personalizzato :-(
    Se deve funzionare così allora può darsi che io abbia settato qualcos'altro non corretamente, oppure che non abbia settato qualcosa.
    Il fatto è che non riesco a far apparire le mie proprietá nell'elenco delle keywords di explorer, come suggeritomi da altri sopra.
    1069
    L'unico motivo è che deve essere indicizzato il file.
    Se il file risulta indicizzato, SW lo trova.
    Verifica nei percorsi di Windows search se ci sono.
    I file risiedono sul server o in locale ?
    Verifica se cliccando in Esplora risorse nel percorso dove risiedono le parti, windows ti dice che il percorso non è indicizzato.
    Quell'elenco è hard coded, quindi non ci si può fare niente e comunque sono ricerche speciali.
    Le proprietà personalizzate si trovano col metodo che hai usato.
    Tutto sta nella indicizzazione.
    1. ricerca disegnatore solidworks
      Di marco moroni nel forum Offerte di lavoro
    2. Errore in funzioni di libreria Solidworks
      Di SARA8082 nel forum Solidworks
    3. RICERCA DISEGNATORE SOLIDWORKS
      Di Robert Half srl nel forum Offerte di lavoro
    4. Internet Explorer 8
      Di arri nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
