Risultati da 1 a 8 di 8
    70
    v5r19
    Predefinito Colore default modello solido
    Salve
    Se creo un nuovo .catpart il colore del solido è di quell'azzurrino;
    Dove si imposta il colore default ?
    71
    Insegnante
    Lazio
    SolidWorks
    Salve.
    Temo di darti una risposta troppo ovvia e perciò bamale. Click sulla part col tasto destro->proprietà->grafica_selezioni il colore desiderato->OK. Era questo che volevi o mi sono sbagliato? Ciao. Stefano.
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano 1950 Visualizza Messaggio
    Salve.
    Forse lo vuole per tutte le nuove matematiche.
    1658
    Svizzera
    Allora ti crei un catpart e setti tutte le caratteristiche del caso. Ad ogni nuovo filevaiad usare il comando salva come e utilizzi questo modello di base detto in gergo anche template. E' cosi che facciamo noi
    70
    v5r19
    intendo che ogni volta che premo il comando Prisma ottengo sempre un solido di colore azzurrino. Ovviamente riesco a modificarlo ma nelle opzioni ho cercato ma mi pare non ci sia dove impostare questo colore di default.
    @Falonef
    nel caso della tua soluzione dove imposterei la "caratteristica" del colore di default?
    997
    Catia, Think3
    Il colore di default del solido lo puoi cambiare solo agendo dagli Standard di CATIA (Strumenti/standard), ma per far questo devi partire dalla configurazione di amministratore di CATIA.
    Per quel che mi riguarda non cambierei i colori di default, perché rischi di creare delle incongruenze tra il colore del modello e i colori che ti segnalano gli errori di esecuzione di un comando.
    70
    v5r19
    OK
    1658
    Svizzera
    vai sul corpo principale e setti sotto el proproietà il nuovo colore
    1. Risposte: 6
    2. Risposte: 3
    3. Risposte: 0
    4. COLORE DI DEFAULT PARTI 3D
      Di fabrizio_brescia nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. importazione parametri da modello di default
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
