Risultati da 1 a 10 di 17
    19
    Solidworks 2010
    Predefinito come piegare una lamiera omega
    Ciao a tutti ho un problema in SW2010 ho creato come lamiera una omega a cui ho aggiunto dei fori e delle asole ora dovrei incurvarla sulla base con un raggio di 300mm come posso fare?
    Mi conviene costruirla in lamiera già piegata e poi con il comando distendi fare i fori oppure è possibile curvarla dopo?
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da solid3d Visualizza Messaggio
    Si dovrebbe poterla piegare anche dopo.. dipende da come l'hai modellata.
    Prova con la Piegatura di schizzo.
    magari posta il file o uno schema d'esempio, vediamo che si può fare.
    19
    Solidworks 2010
    Ciao grazie per la risposta, in pratica devo ottenere come risultato questo (vedi immagine 1)
    partendo da una barra omega dritta fatta in lamiera (vedi immagine 2) dandogli un raggio di curvatura sulla base di circa 500mm. ciao
    3690
    Piemonte (CN)
    Perdonami ma da quelle microfotografie io non vedo (e non capisco) niente
    E la sezione dell'omega dov'è?
    E tale omega lo costruisci tu di piegatrice o cosa?
    Però da quel poco che riesco ad "immaginare" (non vedere, perchè quello non è un disegno comprensibile..) mi sembra che tu stia chiedendo una cosa improponobile per una normale lavorazione di pressopiegatura e eventualmente calandratura da foglio di lamiera (perchè è questo che permette di fare lo sheet metal di SWX).
    Sembra che tu non debba fare delle pieghe, ma "inarcare" una barra già fatta; e questa non è pressopiegatura.
    Pensa (se lo sai) a come e con che macchine otterresti quel pezzo nella realtà: se è con piegatrice e calandra (per lamiera, no profili) si può fare, altrimenti no.
    Mi sa che tu debba modellartelo con le normali funzioni di estrusione/sweep/loft solidi senza possibilità di ottenere lo sviluppo della lamiera (sempre che si possa partire da una lamiera).
    Questo per quel poco che ho capito..
    Se posti un disegno tecnico "vero" e comprensibile del finito che vuoi ottenere possiamo capire come arrivarci.
    19
    Solidworks 2010
    Ciao scusami se non sono stato chiaro allora la lavorazione di foratura viene fatta quando il materiale è piatto poi tamite uno stampo viene piegato ad omega e dopo viene innarcato, ti posto anche le immagini di in 3d il mio problema è che in 3d riesco a fare la omega curvata ma poi faccio fatica a selezionare il piano di lavoro per fare i fori e le asole.
    In pratica volevo sapere se era possibile lavorare la omega quando è ancora dritta e dopo incurvarla. Perchè io ho provato sia a farla curva come solido che come lamiera ma non riesco a fare le lavorazioni di assole e foratura in modo preciso su quella ricurva mentre sul piano si, solo che dopo non so come incurvarla (sempre se è possibile).
    Ti ho postato le 2 immagini più grandi spero che siano chiare e grazie per l'aiuto che mi stai dando.
    2822
    Pane e lamiera
    Per il piano, seleziona un piano esistente oppure creane uno prendendo come
    riferimento alcune entità del tuo oggetto.
    Schizza i tuoi fori ed asole su quel piano ed estrudi.
    3690
    Piemonte (CN)
    Ok, come immaginavo.. non è lavoro di pressopiegatura; devi incurvare una "barra profilata", che non è un foglio/striscia di lamiera. E come ti ho spiegato non è contemplato nel modulo lamiera di SolidWorks.
    Ma ti avevo chiesto con che procedimento/macchine avevi in mente di ottenerla (profilo omega a parte che quello sì si può fare per piegatura)..
    Entra nell'ottica che il ciclo di officina sarà lo stesso (all'incirca) da usare nel CAD.. ovviamente per quanto è permesso dal CAD stesso, che non "fa tutto" (o meglio, come risultato grafico ottieni tutto ma i processi reali non tutti; ad es. imbutitura e stampaggio lamiera in SWX non si fanno -la formatura è altra cosa e non ti dà lo sviluppo-, devi modellare come semplici solidi).
    3690
    Piemonte (CN)
    Giusto Mike.
    Ma appunto operazioni "da solidi".
    Per le misure delle asole lungo la faccia arcuata usi dei riferimenti angolari (semplici fori tondi li fai con lo schizzo 3D nella creazione guidata).
    2822
    Pane e lamiera
    Ti posto un immagine, usa la funzione "flettere" per curvare
    il tuo profilo.
    Metti questa funzione solo dopo aver eseguito la foratura, spallaure
    e quant' altro.
    Nella configurazione DefaultSviluppo (che sarà presente SOLO dopo aver messo in tavola
    la vista ripetizione piatta...) disattiva la funzione Flesso1, in questo modo potrai esportare
    il file DXF per l' uso in un cam.
    2822
    Pane e lamiera
    Azz... come passa in fretta un quarto d' ora...
    1. Piegare lamiera
      Di works nel forum Solidworks
    2. Piegare lamiera a 360°
      Di AlexV nel forum Solidworks
    3. Piegare lamiera a 360°
      Di AlexV nel forum Altri software di CAD generico
    4. Piegare una lamiera
      Di Garrett nel forum Inventor
    5. OMEGA DI LAMIERA - sviluppo
      Di mgdi nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
