    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Predefinito ASSEMBLAGGIO CATENA PORTACAVI
    Buon giorno.
    Le macchine che progetto hanno bisogno di innumerevoli catene portacavi, per simulare il movimento le costruisco, come da esempio allegato, inserendo i terminali, di cui quello inferiore fisso e quello superiore mobile e le maglie con una serie che segue una curva che corrisponde allo sviluppo della catena.
    Il problema è che il sistema è molto instabile spesso devo ridefinire i riferimenti della serie.
    Voi come le gestite ? Ogni consiglio o suggerimento è ben accetto. Grazie
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Dipende da quello che ti serve e vuoi ottenere. Io tengo solo la parte curvata tutto il resto lo schematizzo in estruzioni rettangolari, tanto per vedere l'ingombro e eventuali interferenze.
    AMinati
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    E per avere in distinta il numero delle magllie e dei separatori ?
    1. Come creare catena portacavi??
      Di libero85 nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    2. Catena Portacavi
      Di pirata75 nel forum Inventor
    3. assemblaggio pignone-corona-catena
      Di GP&S nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Catena portacavi
    5. Canaline portacavi
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
