Risultati da 1 a 9 di 9
    71
    CAD CAM CAE Specialist
    Tutta Europa
    Proe-Creo-Mechanica-Simulate
    Predefinito strumento mostra/cancella
    Buongionro a tutti,
    Qualch'uno saprebbe dirme come visualizzare una specifica quota di una feature in una specifica vista.
    non trovo il commando in Wildfire 5.0.
    Su Wildfire 4.0 (tasto destro del mouse sulla feature dall'albero modello -> show dimension by view).
    buona giornata.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Stessa cosa nella WF 5.0 ma devi andare nel tab annota.
    Nella WF 5.0, nell'ambiente disegno, ci sono 6 tab o ribbon bar(layout, tabella, annota, sketch, rivedi, pubblica). In ogni tab possiamo effettuare solo le operazioni che gli competono.
    Ad esempio: in layout possiamo creare e modificare le viste, in annota possiamo creare e modificare le annotazioni (assi, quote, simboli, tolleranze, ecc. ecc.).
    19
    ProE WF5 - Creo
    Credo che non sia la risposta a quello che chiedeva freexf.
    Ho notato anch'io che nel comando mostra/cancella della WF5 non si può più scegliere il "mostra per vista", o sbaglio?
    71
    Tutta Europa
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    effetivamente non è quello che chiedo.
    rispiego:
    voglio far vedere il diametro di un foro in una specifica vista..come fare?
    se clico sulla feature nell'albero modello, la quota mi viene visualizzata in una vista che non è quella che voglio.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Ma se clicchi sulla feature nella vista??
    19
    ProE WF5 - Creo
    E' vero, però a volte è molto più comodo selezionare la feature dall'albero modello.
    Comunque si può sempre mostrare la quota dove capita per poi spostarla nella vista voluta.
    71
    Tutta Europa
    e se ho 800 feature?
    quindi capisco che l'operazione che desidero non è piu' possibile su WF5.
    è una regression.
    Prova a chiamare il call center PTC prima di dare la cosa per persa.
    63
    disegnatore/progettista
    pro/e wildefire 2.0
    Ciao a tutti !
    A proposito di mostra/cancella in creo, anch'io non riesco a togliere gli assi con annota una volta che li ho visualizzati!!
    1. strumento mostra/cancella
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. [MACRO] Cancella fogli di sfondo
    3. cancella memoria mechanica...
      Di SweptBlend nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    4. Dell vi cancella i dati del notebook rubato
      Di Oldwarper nel forum Discussioni Off Topics
    5. cancella funzione
      Di asblo nel forum Solidworks
