Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Nota Bolla 3D
    17
    impiegato tecnico
    pro/e
    Predefinito Nota Bolla 3D
    Pro/E - La mi domanda Ŕ semplice:
    E' possibile inserire una nota a bolla in ambiente modellazione??
    67
    BZ
    Creo3
    Devi creare un symbolo della bolla (su un disegno)
    e quello inserisci dopo in ambiente modellazione.
    Arni
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Io le note nel prt o nell' asm le inserisco con un testo inserito in uno sketch
    Utente Standard L'avatar di riccardot5765
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    ieri sera stavo per risponderti che non si pu˛ fare, poi per˛ mi sono trattenuto dal farlo vista la mia scarsa conoscenza di proe. non Ŕ pi¨ comodo creare una nota come da men¨? ci impieghi giusto una manciata di secondi
    17
    impiegato tecnico
    pro/e
    ha ragione riccardo, Ŕ proprio quello che vorrei fare io.
    Creare una nota a bolla con la semplicitÓ di una nota, ma non esiste il comando?
    Pensavo di si, nel men¨ di disegno c'Ŕ un' icona con la torcia Show\Erase da dove puoi richiamare assi, note, quote giÓ presenti sul modello. Sapete di che parlo, giusto?
    Per˛ c'Ŕ la possibilitÓ di filtrare i baloon, ma quali se non trovo la possibilitÓ di inserirli in modalitÓ 3D??
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    scusa ma leggendo il tuo ultimo post penso di non aver capito bene. tu le note a bolla le vuoi nel drawing o nel part? nel primo caso Ŕ molto facile e non c'Ŕ bisogno di inserirle nel part. nel secondo caso invece non Ŕ immediato e quindi devi seguire le istruzioni che ti hanno dato nei post precedenti.
    17
    impiegato tecnico
    pro/e
    io vorrei metterle nel part per poterle vincolare alle superfici e parametrizzarle in funzione di misura fatte. E poi visualizzarle nel drawing....
    1. Nota
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Cambio tipo di bolla
      Di EMANUELE78 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Bolla su Flessibile
      Di tecnico03 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. bolla con stesso indice
      Di andre72 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. numero bolla
      Di luragne nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Attivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
