Discussione: Info assieme saldato
    61
    Inventor 2010 + Vault Manufactoring 2010 ; Catia V5R18 + Smarteam
    Predefinito Info assieme saldato
    Salve
    l'assieme saldato, come impostazione distinta, deve essere necessariamente "Inseparabile". Nel senso se lo imposto come "normale",come un qualsiasi assieme, che problemi può portare?
    Vi chiedo questo perchè per avere una distinta di taglio (con INV2010) io apro l'assieme principale poi vado su distinta componenti (solo parti) ed esporto i dati che mi occorrono, però ho notato che negli assiemi saldati non tiene conto dei pezzi da cui è composto il saldato. Impostando però il valore di prima su "normale" il problema è risolto. Non so però se vado incontro a problemi futuri, d'altra parte se l'hanno impostato così , un motivo ci sarà. o forse no .
    ciao a tutti
    473
    Abruzzo
    L'unica cosa che cambia è, appunto, il modo in cui è gestito nella distinta componenti, "inseparabile" non fa comparire i sotto-componenti dell'assieme saldato nella distinta... se a te va meglio con "normale" per le tue esigenze, usalo tranquillamente
    61
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    OK
    grazie mille
    1. Visualizzare il materiale dell' assieme saldato
      Di rubo825 nel forum Inventor
    2. MATERIALE ASSIEME SALDATO
      Di maior nel forum Inventor
    3. Risposte: 1
    4. Fem assieme complesso saldato
      Di marcofa nel forum CATIA V5 vari
    5. Assieme saldato e schizzo
      Di tmeinventor nel forum Inventor
