Risultati da 11 a 15 di 15
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3366
    Libero professionista
    Vari
    Nota: Ho spostato la discussione nel forum di Inventor, mi sembra che sia il forum corretto ...
    171
    Controller di commesse edili ed industriali
    Tekla Structures / Tekla BIMsight
    Citazione Originariamente Scritto da cisia Visualizza Messaggio
    Buon giorno, direi che con gli ultimi Inventor 2010 e 2011 noi riusciamo a gestire grandi carpeneria da 50.000 parti e oltre grazie al comando "Crea Sostituti" ogni assieme, grazie a delle rappresentazioni di viste, viene convertito in una parte solida che fa da involucro mantenendo però tutte le propiertà di distinta e pesi :)
    Io direi che il problema più grande di inventor è la velocità della messa in tavola.. programmi come Pro-Steel o simili hanno la messa in tavola in automatico e quindi riesci a produrre 50.000 formalini in pochi click del mouse.. mentre con inventor ti tocca fare tutto, o quasi, a mano..
    anche la gestione dei Nodi (inventor non ha una libreria di nodi tipici) occorre valutre bene all'interno della propria azienda.. se il vostro settore è esclusivamente quello della carpenteria.. forse mi orienterei su altri prodotti.
    se i tuoi lavori contengono tutte queste parti (50.000) e sono quasi tutte di carpenteria il mio consiglio è quello di usare software specicico come prosteel o tekla
    Utente Senior L'avatar di gil
    1396
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Scusate ma voi cosa progettate? Per i miei standard progetti con 3'000-4'000pz sono molto grossi. Si arriva a queste complessità per capannoni o edifici di un certo rilievo.
    Quindi come si fa ad arrivare a 30'000, 50'000 parti? Forse io non ho capito cosa intendente e sbaglio a contare oppure fate centrale veramenti grosse. Inceneritori o roba del genere.
    21
    ingegnere
    italia
    Tekla
    Citazione Originariamente Scritto da gil Visualizza Messaggio
    Non sò gli altri ma quando conto gli oggetti di un modello considero ogni singolo pezzo anche se si ripete più volte all'interno del modello.
    Ad esempio se ho 10 portali identici, composti da 2 colonne con due piastre di base unite da una trave con una flangia in testa per me sono:
    10 * (2 Colonne + 2 piastre base + 2 flange + 1 trave) = 70 pezzi
    171
    Citazione Originariamente Scritto da andrea1968 Visualizza Messaggio
    Conteggio perfetto.
    La filosofia è contare ogni singolo elemento moltiplicato per le volte che si ripete nel modello.
    1. Automazione tabella per carpenteria
      Di jim78b nel forum AutoCAD
    2. Software per carpenteria
      Di IN.TEC nel forum CAD per l'architettura a confronto
    3. Carpenteria parametrica
      Di carry nel forum Strutture
    4. Carpenteria
      Di Albest nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Architettura\carpenteria 3d
      Di Simone nel forum Ricerca di lavoro
