Risultati da 1 a 10 di 15
    Utente Senior L'avatar di gil
    1396
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Predefinito Inventor LT per la carpenteria?
    Ciao a tutti.
    Recentemente il mio capo ha mostrato interesse per comprare Autodesk Inventor 2011 LT. La scelta è motivata dal fatto che con meno di 2'000 euro a licenza sarebbe possibile passare al disegno 3D.
    Io non ho mai usato questo software, personalmente ho sempre visto Inventor come un software per la meccanica e la prototipazione. Non è un programma specifico in quanto manca degli strumenti tipici di altri software (prosteel - strucutural detailing).
    Pertanto sono a chiedervi:
    Secondo voi è un software adatto alla carpenteria?
    Qual'è la differenza tra Inventor ed Autocad?
    E' gradito anche il parere dei rappresentanti di software
    Utente Senior L'avatar di numero1
    1387
    Non lo sò + nemmeno io
    Da qualche parte
    Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
    Sì è comunque valido per piccole carpenterie anche se complesse, cosa intendi per strumenti tipici ?
    Il FEM per es. c'è, le librerie sono complete delle cose + comuni, quindi a meno che non facciate stranezze incredibili..............
    Tieni presente che è una vita che non lo uso...... forse ti conveniva postare sul forum di INV.
    Una volta c'era Autocad, poi si è aggiunto fino al 2007 Autodesk Mechanical Desktop, da cui è stato mutuato Inventor.
    Il Mechanical di adesso non c'entra con quello del 2007, esso aveva (come INV) la possibilità di creare oggetti completamente parametrici.
    Cosa che Autocad od Autocad Mechanical non hanno +.
    Ti allego un'immagine di Autodesk Mechanical Desktop 2007, come puoi vedere c'è una finestra sulla sin tutta bianca, che in fondo ha delle icone "strane".
    Era (è) la selection tree, inoltre tra i menu a tendina in alto ce ne sono alcuni che non avrai mai sentito, no ?
    Ciao Ciao
    1396
    Scarabocchiatore
    Gli strumenti tipici dei software citati sopra ad esempio sono:
    1) C'è un catalogo di tutti profili, quindi ad esempio per disegnarmi una IPE 100 non devo disegnare tutto il perimetro e poi estruderlo ma bastano 2 click del mouse
    2) Gestiscono connessioni noti e saldature tra i profili
    3) Hanno una serie di applicazione che permettono la gestione di profili in maniera più rapida del semplice cad 3d.
    Tutto questo inventor c'è l'ha? Dovrò studiarmelo meglio ma mi risulta che abbia altri applicativi rivolti alla prototipazione che dubito abbiano una qualche utilità nel mio settore.
    1387
    Da qualche parte
    Certo che INV ha tutto questo, ed anche molto di +.
    Non sono in grado di dirti se ce l'abbia INV LT.
    Utente Standard L'avatar di >Iceman<
    174
    Responsabile ufficio tecnico
    3D Studio Max, AutoCAD, Prosteel, Inventor, Advance Steel, Revit
    Buongiorno a tutti.
    Tutto quello citato sono le prime cose che saltano all'occhio, ma non propriamente le più importanti.
    Un sw come Inventor, nato per la meccanica, è focalizzato sul tener traccia di lavorazioni come lamature, dentature, cave di chiavette, ecc. La differenza grossa sta nella gestione. Parlo per ProSteel, tempo fa era sviluppato per Inventor. Personalmente ho provato ad installarlo, ma far girare modelli da 20.000 oggetti (cosa molto frequente) era pressoché impossibile.
    Questi sw sono dedicati a cose diverse, e credo sia molto difficile gestirle entrambe.
    1387
    Da qualche parte
    Infatti, come dicevo io, modelli limitati ovvero piccole carpenterie come scrivevo nel mio primo post.
    Non credo che andare oltre sia possibile e conveniente con Inv, ma bisogna vedere Inv attuale quali capacità abbia.
    Inoltre bisogna vedere quali sono le esigenze di gil.
    9
    Ingegnere
    autocad
    Buon giorno, direi che con gli ultimi Inventor 2010 e 2011 noi riusciamo a gestire grandi carpeneria da 50.000 parti e oltre grazie al comando "Crea Sostituti" ogni assieme, grazie a delle rappresentazioni di viste, viene convertito in una parte solida che fa da involucro mantenendo però tutte le propiertà di distinta e pesi :)
    Io direi che il problema più grande di inventor è la velocità della messa in tavola.. programmi come Pro-Steel o simili hanno la messa in tavola in automatico e quindi riesci a produrre 50.000 formalini in pochi click del mouse.. mentre con inventor ti tocca fare tutto, o quasi, a mano..
    anche la gestione dei Nodi (inventor non ha una libreria di nodi tipici) occorre valutre bene all'interno della propria azienda.. se il vostro settore è esclusivamente quello della carpenteria.. forse mi orienterei su altri prodotti.
    1387
    Da qualche parte
    50.000 parti, complimenti :)
    9
    Ingegnere
    autocad
    bhè diciamo che sono circa 2500 parti singole caricate ripetute per 50.000 volte..
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Citazione Originariamente Scritto da gil Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Non conosco Inventor LT ma, a quanto pare, con la versione Light NON è possibile creare assiemi ma solo modellare parti... ne consegue che una conversione totale a LT non è certo una buona cosa... al limite, sempre per limitare i costi, vedrei almeno una stazione Inventor Suite (da usare per gli assiemi) e le altre stazioni con Inventor LT (che comunque possono aprire gli assiemi di Inventor ma senza poterli modificare.
    Questa è solo una delle limitazioni che conosco... converrebbe scaricarsi la versione di prova per valutare meglio...
    1. Automazione tabella per carpenteria
      Di jim78b nel forum AutoCAD
    2. Software per carpenteria
      Di IN.TEC nel forum CAD per l'architettura a confronto
    3. Carpenteria parametrica
      Di carry nel forum Strutture
    4. Carpenteria
      Di Albest nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Architettura\carpenteria 3d
      Di Simone nel forum Ricerca di lavoro
